Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Grammatikfehler
Wecke die Deutschlehrerin in dir und hilf, die Grammatik dieser Anleitung zu verbessern!
Unklarer Text
Teile des Textes dieser Anleitung sind verwirrend, doppelt oder vom Thema abweichend. Kläre das, indem du sie bearbeitest!
Fehler in den Markups
Diese Anleitung benötigt bessere Markups. Hilf aus, indem du sie korrigierst oder selbst Markup-Anmerkungen erstellst.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn der Akku deines HP EliteBook 830 G6 nicht mehr funktioniert, beschädigt ist oder die Ladung nicht mehr hält, folge dieser Anleitung, um den Akku deines Laptops auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne die fünf 10,7 mm langen Schrauben von der unteren Abdeckung mit einem JIS #1 Schraubendreher.
Entferne die fünf 4,7 mm Schrauben, die den Akku sichern, mit einem JIS #1 Schraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Für eine optimale Leistung kalibriere deinen neu installierten Akku, nachdem du diese Anleitung abgeschlossen hast.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
