Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Grammatikfehler
Wecke die Deutschlehrerin in dir und hilf, die Grammatik dieser Anleitung zu verbessern!
Unklarer Text
Teile des Textes dieser Anleitung sind verwirrend, doppelt oder vom Thema abweichend. Kläre das, indem du sie bearbeitest!
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nutze diese Anleitung, um ein beschädigtes, ein gesprungenes Display oder einen Bildschirm mit Fehlfunktionen an deinem HP EliteBook 830 G6 zu ersetzen. Das Display austauschen erfordert einen vorsichtigen Umgang mit empfindlichen Bauteilen und Kabeln.
Stelle vor Beginn sicher, dass das Notebook ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, um elektrische Schäden zu vermeiden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne die 4 2,23 mm Schrauben in den Ecken mit dem J1-Schraubendreher.
Zieh den Bildschirm heraus und lege ihn für den nächsten Schritt mit der Vorderseite nach unten ab.
Entferne den durchsichtigen Klebestreifen und lege den Verriegelungsbügel um. Das Flachbandkabel lässt sich nun einfach herausziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
