Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um die eingebaute Kamera eines HP EliteBook 830 G6 zu ersetzen, falls sie beschädigt ist, nicht funktioniert oder nur ein schwarzes Bild anzeigt.
Dieser Vorgang umfasst das Entfernen des Rands und das Trennen eines kleinen Flachbandkabels, das mit dem Motherboard verbunden ist.
Stelle sicher, dass der Laptop ausgeschaltet ist und alle externen Kabel entfernt wurden, bevor du beginnst, um elektrische Schäden zu vermeiden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Suche die Kamera oben in der Mitte des Innendisplays.
Hebe den Display-Rand vorsichtig mit einem Spudger an.
Trenne das kleine Flachbandkabel oben am Rand, das das Kameramodul mit dem Motherboard verbindet.
Entferne das alte Kameramodul, indem du es vorsichtig mit einem Spudger abhebelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
