Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Grammatikfehler
Wecke die Deutschlehrerin in dir und hilf, die Grammatik dieser Anleitung zu verbessern!
Unklarer Text
Teile des Textes dieser Anleitung sind verwirrend, doppelt oder vom Thema abweichend. Kläre das, indem du sie bearbeitest!
Fehler in den Markups
Diese Anleitung benötigt bessere Markups. Hilf aus, indem du sie korrigierst oder selbst Markup-Anmerkungen erstellst.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um den Lüfter deines HP EliteBook 830 G6 auszutauschen, falls er sich nicht mehr dreht, ungewöhnliche Geräusche macht oder das Gerät zu heiß wird. Der Austausch des Lüfters hilft dabei, den richtigen Luftstrom aufrechtzuerhalten und thermische Schäden zu vermeiden.
Stelle sicher, dass das Notebook vollständig ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt ist, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne die fünf 10,7 mm langen Schrauben von der unteren Abdeckung mit einem JIS #1 Schraubendreher.
Entferne die Schraube des Kühlkörpers mit einem J1-Bit und löse die Klebeverbindung zum Lüfter.
Trenne das Stromkabel des Lüfters und entferne die 3 Schrauben, die ihn festhalten, mit deinem J1-Schraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
