Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Grammatikfehler
Wecke die Deutschlehrerin in dir und hilf, die Grammatik dieser Anleitung zu verbessern!
Unklarer Text
Teile des Textes dieser Anleitung sind verwirrend, doppelt oder vom Thema abweichend. Kläre das, indem du sie bearbeitest!
Fehler in den Markups
Diese Anleitung benötigt bessere Markups. Hilf aus, indem du sie korrigierst oder selbst Markup-Anmerkungen erstellst.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Austausch des Arbeitsspeichers (RAM) in deinem HP EliteBook 830 G6 ist die einfachste Möglichkeit, die Geschwindigkeit, Multitasking-Fähigkeit und Leistung deines Laptops zu steigern. Dies sollte einer der ersten Ansätze sein, wenn dein Laptop unter Verzögerungen leidet.
Entferne die fünf 10,7 mm langen Schrauben von der unteren Abdeckung mit einem JIS #1 Schraubendreher.
Trenne den Batteriestecker mit einem Spudger vom Motherboard.
Drücke die zwei Metallklammern an den Seiten der beiden RAM-Sticks mit einem Spudger oder deinen Fingern nach außen.
Ziehe den RAM-Stick aus seinem Anschluss, um ihn zu entfernen.
Wiederhole dies für einen zweiten RAM-Stick.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
