Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Grammatikfehler
Wecke die Deutschlehrerin in dir und hilf, die Grammatik dieser Anleitung zu verbessern!
Unklarer Text
Teile des Textes dieser Anleitung sind verwirrend, doppelt oder vom Thema abweichend. Kläre das, indem du sie bearbeitest!
Fehler in den Markups
Diese Anleitung benötigt bessere Markups. Hilf aus, indem du sie korrigierst oder selbst Markup-Anmerkungen erstellst.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um die WLAN-Karte deines HP EliteBook 830 G6 auszutauschen.
Achte darauf, den Laptop auszuschalten und alle externen Kabel zu trennen, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne die fünf 10,7 mm langen Schrauben von der unteren Abdeckung mit einem JIS #1 Schraubendreher.
Suche das Speichermedium auf der linken Seite. Es ist mit einer 2,48 mm Schraube befestigt und mit 2 Kabeln verbunden.
Entferne vorsichtig die eine 2,48 mm Kreuzschlitzschraube, die das Speichermedium an seinem Platz hält, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Ziehe vorsichtig an den 2 damit verbundenen Kabeln.
Schiebe das Laufwerk vorsichtig aus seinem Stecker. Vermeide es, den Stecker zu verbiegen oder Druck auf ihn auszuüben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
