OEM-Anleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit in Zusammenarbeit mit dem Hersteller geschrieben.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nutze diese Anleitung, um den Lüfter in deinem HP EliteBook 840 Aero G7 Laptop zu ersetzen oder ihn für die Wartung auszubauen.
Dein EliteBook 840 Aero G7 ist noch unter Garantie? Wende dich an HP, um deinen Garantiestatus abzufragen, eine Reparatur im Rahmen der Garantie zu erhalten, falls du dazu berechtigt bist, oder um weitere Informationen zur Garantie zu erhalten.
Was du brauchst
Speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
Lege deinen Laptop so hin, dass die vordere Kante (gegenüber den Display-Scharnieren) am nächsten zu dir ist.
Verwende die Spitze eines Spudgers oder deinen Fingernagel um abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Akkus zu drücken, damit er vollständig aus seiner Buchse herauskommt.
Schiebe einen Arm einer gebogenen Pinzette unter den Metallhals eines der Koaxialstecker auf dem WLAN-Modul (Wi-Fi-Modul), der sich direkt unterhalb des Lüfters befindet.
Hebe den Stecker gerade nach oben, um es zu trennen.
Wiederhole den Vorgang, um den zweiten Stecker zu trennen.
Halte den Stecker mit einer Pinzette über seinem Anschluss in Position und drücke ihn vorsichtig mit dem Finger oder einem Spudger nach unten – der Stecker sollte hörbar einrasten. Wenn es nicht gleich klappt, richte ihn neu aus und versuche es erneut. Übe dabei keinen übermäßigen Druck aus.
Greif mit deinen Fingern nach der Kunststoff-Zuglasche am rechten Display-Kabel Steckverbinder, die sich unterhalb des Lüfters befindet.
Ziehe gerade nach oben, um den Stecker zu trennen.
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um das Klebeband rechts neben dem Lüfter vorsichtig anzuheben.
Du kannst das Display-Kabel und die zwei Koaxialkabel mit den Fingern aus den entsprechenden Clips auf der rechten Seite des Lüfters herausziehen.
Benutze einen Spudger oder eine Pinzette, um eventuell noch vorhandenes Klebeband vom Lüfter abzuziehen.
Drücke mit der Spitze eines Spudgers abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Lüfters, um ihn komplett aus seinem Anschluss zu lösen.
Benutze einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die drei unverlierbaren Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist, komplett zu lösen (sie können nicht entfernt werden, da sie unverlierbar sind).
Hebe die rechte Kante des Lüfters an.
Schiebe den Lüfter zur rechten Kante des Laptops, um die linke obere Ecke unter dem Kühlkörper herauszuziehen.
Entferne den Lüfter.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Je nach Region kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling über das Programm HP Planet Partners zurückgeben.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
