Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the three 6.73 mm case retention screws.
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew and remove the two 8.76 mm screws.
  2. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the Halberd Spudger to remove the cable running along the bottom of the battery
  3. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Disconnect the cable connected the battery to the motherboard
  4. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the four 7 mm screws that secure the battery.
  5. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Slide the battery out of the clips to remove it from the laptop.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 118
Insgesamt: 1,771
