Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst, lass den Akku deines Laptops auf unter 25% entladen - ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Trotz der Normen können Kreuzschlitz Schraubendreher in Größe und Form variieren - zwei Schraubendreher, die mit der gleichen Größe gekennzeichnet sind, können unterschiedlich in dieselbe Schraube passen. Du kannst die Größe verwenden, die am besten in den Schraubenkopf passt, um ein Ausreißen zu vermeiden.
    • Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
    Frag FixBot
  3. HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
    • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
    • Wenn du Probleme beim Einführen deines Spudgers hast, achte darauf, dass sich die Schraube vollständig gelöst hat. Falls nötig, kannst du deine Finger verwenden, um die Schraube vorsichtig nach oben zu ziehen.
    • Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
    • Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
    Frag FixBot
  4. HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
    • Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
    Frag FixBot
  5. HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
    Frag FixBot
  6. HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung an und entferne sie.
    • Die Abdeckung sollte sich leicht lösen lassen. Wenn du einen Widerstand spürst, kannst du das flache Ende eines Spudgers verwenden, um eventuell verbleibende Clips zu lösen, und zu prüfen, ob alle Schrauben auch vollständig gelöst sind.
    • Beim Wiederzusammenbau schiebst du die Clips entlang der Vorderkante der Abdeckung (gegenüber dem Scharnier) in ihre Schlitze am Rahmen und legst die Abdeckung dann ab. Drücke fest auf den Rand der Abdeckung, damit alle Clips einrasten.
    Frag FixBot
  7. HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lege deinen Laptop so hin, dass die vordere Kante (gegenüber den Display-Scharnieren) am nächsten zu dir ist.
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Akkus zu drücken, damit er vollständig aus seiner Buchse herauskommt.
    Frag FixBot
  8. HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Trenne die Kabel des WLAN-Moduls: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Trenne die Kabel des WLAN-Moduls: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Trenne die Kabel des WLAN-Moduls: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Führe eine gebogene Pinzette unter den Metallkragen eines der Koaxialstecker auf dem WLAN-Modul, direkt unterhalb des Lüfters.
    • Hebe den Stecker gerade nach oben, um es zu lösen.
    • Wiederhole den Vorgang, um den verbleibenden Koaxialstecker zu trennen.
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Verbinde das Kabel mit Gewebeband mit dem Anschluss, unter dem ein schwarzer Pfeil abgebildet ist. Das weiße Kabel gehört an den Anschluss mit dem weißen Pfeil.
    • Halte den Stecker mit einer Pinzette über der Buchse und drücke ihn vorsichtig mit dem Finger oder einem Spudger nach unten – er sollte hörbar einrasten. Wenn das nicht klappt, richte ihn neu aus und versuche es erneut. Übe dabei keinen übermäßigen Druck aus.
    Frag FixBot
  9. HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Displaykabel abziehen: Schritt 9, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Displaykabel abziehen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Greife mit den Fingern die Kunststofflasche am rechten Displaykabel-Druckstecker unter dem Lüfter.
    • Ziehe den Stecker gerade nach oben, um die Verbindung zu trennen.
    • Beim Wiederzusammenbau: Richte den Stecker vorsichtig über seinem Anschluss aus und drücke ihn mit der Fingerspitze nach unten – zuerst auf einer Seite, dann auf der anderen –, bis er hörbar einrastet. Falls du Schwierigkeiten hast, positioniere den Stecker neu und versuche es erneut. Übe dabei keinen übermäßigen Druck aus.
    Frag FixBot
  10. HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Zieh das Lüfterband ab: Schritt 10, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Zieh das Lüfterband ab: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um das Kabelband in der Nähe der rechten Seite des Lüfters abzuziehen.
    • Du musst das Band nicht vollständig abziehen - es kann am Kabel bleiben.
    Frag FixBot
  11. HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Löse die Lüfterkabel: Schritt 11, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Löse die Lüfterkabel: Schritt 11, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Löse die Lüfterkabel: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Zieh das Display-Kabel und die beiden Koaxialkabel mit den Fingern aus ihren Clips auf der rechten Seite des Lüfters.
    • Beim Wiederzusammenbau kannst du dieses Foto als Referenz nutzen, um die Kabel richtig in ihre Clips zu verlegen.
    Frag FixBot
  12. HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Kabel der Ladebuchse trennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Kabel der Ladebuchse trennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Kabel der Ladebuchse trennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Nutze die Spitze eines Spudgers oder deinen Fingernagel, um abwechselnd auf beide Seiten des Schiebesteckers am Kabel der Ladebuchse zu drücken. So lässt sich der Stecker Stück für Stück aus seinem Anschluss nahe dem linken Scharnier lösen.
    • Beim Wiederzusammenbau: Achte darauf, dass die Seite des Steckers mit dem schwarzen Punkt nach oben zeigt, bevor du das Kabel wieder anschließt.
    Frag FixBot
  13. HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel der Ladebuchse vorsichtig mit einer Pinzette oder den Fingern aus seiner Halterung.
    • Beim Wiederzusammenbau: Nutze dieses Foto als Referenz, um das Kabel korrekt in den Halterungen zu verlegen.
    Frag FixBot
  14. HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Trenne das Displaykabel: Schritt 14, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Trenne das Displaykabel: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Greife mit den Fingern die Kunststoff-Zuglasche am rechten Display-Kabel Steckverbinder in der Nähe des rechten Scharniers.
    • Ziehe sie gerade nach oben, um den Stecker abzuziehen.
    • Richte den Stecker beim Wiederzusammenbau genau über der Buchse aus und drücke ihn mit der Fingerspitze zuerst auf der einen, dann auf der anderen Seite nach unten, bis er einrastet. Versuche nicht, den Stecker mit Gewalt herunterzudrücken. Wenn es nicht klappt, positioniere ihn neu und versuche es noch einmal.
    Frag FixBot
  15. HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Display-Kabel mit den Fingern aus den entsprechenden Clips.
    Frag FixBot
  16. HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Du kannst das Display- und das Antennenkabel mit den Fingern oder einer Pinzette vom Clip in der Nähe des rechten Scharniers lösen.
    Frag FixBot
  17. HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Klappe deinen Laptop ganz auf: Schritt 17, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Klappe deinen Laptop ganz auf: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Öffne deinen Laptop vollständig und lege ihn mit der Tastatur nach unten auf eine flache, saubere Arbeitsfläche, mit dem Display zu dir hin.
    • Wenn dein Display beim Wiederzusammenbau beim Öffnen oder Schließen klickt oder hörbar einrastet, löse die Schrauben und richte das Display neu aus.
    Frag FixBot
  18. HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Entferne die Schrauben des Scharniers: Schritt 18, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Entferne die Schrauben des Scharniers: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Nutze einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die sechs 4,6 mm langen Schrauben herauszudrehen - vier in einem Scharnier und zwei im anderen.
    • Beim Zusammenbau:
    • Achte darauf, dass das Display richtig ausgerichtet ist, bevor du die Schrauben des Scharniers festziehst.
    • Ziehe die Schrauben des Scharniers in aufsteigender Reihenfolge an, basierend auf der Nummer, die neben den einzelnen Schraubenlöchern eingeprägt ist.
    Frag FixBot
  19. HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Entferne die Display-Einheit: Schritt 19, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Entferne die Display-Einheit: Schritt 19, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Display-Einheit austauschen, Entferne die Display-Einheit: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Greife die Display Einheit in der Nähe der Scharniere und hebe sie gerade nach oben, um sie auszubauen.
    • Du musst das Hauptgehäuse unter Umständen festhalten, während du die Scharniere aus ihren Aussparungen führst.
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass beide Scharniere deiner Display Einheit vollständig geöffnet sind, bevor du sie in ihre Aussparungen absenkst.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil - es kann sein, dass du vor dem Einbau des neuen Ersatzteils die restlichen Komponenten übertragen oder den Kleber von der Rückseite abziehen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht. Über das HP Planet Partners-Programm kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling zurückgeben.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit ein paar einfachen Tipps, oder bitte unsere Community um Hilfe.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
189.354 Reputation
1.190 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.842 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 602
