Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst, lass den Akku deines Laptops auf unter 25% entladen - ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Trotz der Normen können Kreuzschlitz Schraubendreher in Größe und Form variieren - zwei Schraubendreher, die mit der gleichen Größe gekennzeichnet sind, können unterschiedlich in dieselbe Schraube passen. Du kannst die Größe verwenden, die am besten in den Schraubenkopf passt, um ein Ausreißen zu vermeiden.
    • Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
    Frag FixBot
  3. HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
    • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
    • Wenn du Probleme beim Einführen deines Spudgers hast, achte darauf, dass sich die Schraube vollständig gelöst hat. Falls nötig, kannst du deine Finger verwenden, um die Schraube vorsichtig nach oben zu ziehen.
    • Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
    • Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
    Frag FixBot
  4. HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
    • Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
    Frag FixBot
  5. HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
    Frag FixBot
  6. HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung an und entferne sie.
    • Die Abdeckung sollte sich leicht lösen lassen. Wenn du einen Widerstand spürst, kannst du das flache Ende eines Spudgers verwenden, um eventuell verbleibende Clips zu lösen, und zu prüfen, ob alle Schrauben auch vollständig gelöst sind.
    • Beim Wiederzusammenbau schiebst du die Clips entlang der Vorderkante der Abdeckung (gegenüber dem Scharnier) in ihre Schlitze am Rahmen und legst die Abdeckung dann ab. Drücke fest auf den Rand der Abdeckung, damit alle Clips einrasten.
    Frag FixBot
  7. HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lege deinen Laptop so hin, dass die vordere Kante (gegenüber den Display-Scharnieren) am nächsten zu dir ist.
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Akkus zu drücken, damit er vollständig aus seiner Buchse herauskommt.
    Frag FixBot
  8. HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen, Kabel der Ladebuchse trennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen, Kabel der Ladebuchse trennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen, Kabel der Ladebuchse trennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Nutze die Spitze eines Spudgers oder deinen Fingernagel, um abwechselnd auf beide Seiten des Schiebesteckers am Kabel der Ladebuchse zu drücken. So lässt sich der Stecker Stück für Stück aus seinem Anschluss nahe dem linken Scharnier lösen.
    • Beim Wiederzusammenbau: Achte darauf, dass die Seite des Steckers mit dem schwarzen Punkt nach oben zeigt, bevor du das Kabel wieder anschließt.
    Frag FixBot
  9. HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel der Ladebuchse vorsichtig mit einer Pinzette oder den Fingern aus seiner Halterung.
    • Beim Wiederzusammenbau: Nutze dieses Foto als Referenz, um das Kabel korrekt in den Halterungen zu verlegen.
    Frag FixBot
  10. HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen, Schraube der Ladebuchse entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen, Schraube der Ladebuchse entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 4,6 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die Ladebuchse befestigt ist.
    Frag FixBot
  11. HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen, Ladebuchse entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Netzanschluss (Ladebuchse) tauschen, Ladebuchse entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Ladebuchse aus seiner Vertiefung zu holen und sie zu entfernen.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Je nach Region kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling über das Programm HP Planet Partners zurücksenden.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
189.354 Reputation
1.190 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.842 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 394
