Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die RTC-Batterie (CMOS-Batterie) in deinem HP EliteBook 840 Aero G8 Laptop zu ersetzen.
Die RTC-Batterie ist dafür zuständig, die Systemuhr mit Strom zu versorgen und die BIOS-Einstellungen beizubehalten, wenn der Computer ausgeschaltet wird. Wenn dein Computer die Uhrzeit verliert oder die BIOS-Einstellungen zurücksetzt, muss möglicherweise die RTC-Batterie ausgetauscht werden.
Wenn du an Batterien arbeitest, benutze keine scharfen oder metallischen Werkzeuge, verbiege sie nicht und wende keine übermäßige Kraft an. Wenn deine Batterie aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Ist dein Gerät noch unter Garantie? Wende dich an HP, um deinen Garantiestatus zu erfahren, eine Reparatur im Rahmen der Garantie zu erhalten, falls du dazu berechtigt bist, oder um weitere Informationen zur Garantie zu erhalten.
Was du brauchst
Speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
Lege deinen Laptop so hin, dass die vordere Kante (gegenüber den Display-Scharnieren) am nächsten zu dir ist.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Akkus zu drücken, damit er vollständig aus seiner Buchse herauskommt.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 4,5 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der Akku befestigt ist.
Hebe die Oberkante des Akkus an und schiebe die Laschen an der Unterkante aus ihren Schlitzen.
Entferne den Akku.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.95
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die RTC-Batterie vorsichtig hochzuhebeln und von dem Kleber zu lösen, mit dem sie am Rahmen befestigt ist.
Entferne die RTC-Batterie.
Wenn deine Ersatz-Batterie mit Klebestreifen ausgestattet ist, entferne die alten Klebereste vom Rahmen, bevor du die neue Batterie einsetzt.
Wenn nicht, kannst du den alten Kleber wiederverwenden, wenn er noch klebrig genug ist. Sonst kannst du dünnes doppelseitiges Klebeband verwenden, um deine neue Batterie zu befestigen.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Je nach Region kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling über das Programm HP Planet Partners zurücksenden.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
