Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst, lass den Akku deines Laptops auf unter 25% entladen - ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Trotz der Normen können Kreuzschlitz Schraubendreher in Größe und Form variieren - zwei Schraubendreher, die mit der gleichen Größe gekennzeichnet sind, können unterschiedlich in dieselbe Schraube passen. Du kannst die Größe verwenden, die am besten in den Schraubenkopf passt, um ein Ausreißen zu vermeiden.
    • Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
    Frag FixBot
  3. HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
    • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
    • Wenn du Probleme beim Einführen deines Spudgers hast, achte darauf, dass sich die Schraube vollständig gelöst hat. Falls nötig, kannst du deine Finger verwenden, um die Schraube vorsichtig nach oben zu ziehen.
    • Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
    • Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
    Frag FixBot
  4. HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
    • Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
    Frag FixBot
  5. HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
    Frag FixBot
  6. HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung an und entferne sie.
    • Die Abdeckung sollte sich leicht lösen lassen. Wenn du einen Widerstand spürst, kannst du das flache Ende eines Spudgers verwenden, um eventuell verbleibende Clips zu lösen, und zu prüfen, ob alle Schrauben auch vollständig gelöst sind.
    • Beim Wiederzusammenbau schiebst du die Clips entlang der Vorderkante der Abdeckung (gegenüber dem Scharnier) in ihre Schlitze am Rahmen und legst die Abdeckung dann ab. Drücke fest auf den Rand der Abdeckung, damit alle Clips einrasten.
    Frag FixBot
  7. HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lege deinen Laptop so hin, dass die vordere Kante (gegenüber den Display-Scharnieren) am nächsten zu dir ist.
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Akkus zu drücken, damit er vollständig aus seiner Buchse herauskommt.
    Frag FixBot
  8. HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen, HP EliteBook 840 Aero G8 SSD Abdeckung neu positionieren: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen, HP EliteBook 840 Aero G8 SSD Abdeckung neu positionieren: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen, HP EliteBook 840 Aero G8 SSD Abdeckung neu positionieren: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Je nach Laptop-Konfiguration hat dein Gerät vielleicht eine Metall-Abschirmung oder auch gar keine Abdeckung.
    • Hebe die untere Kante der SSD-Abdeckung mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab.
    • Wenn sich die Abdeckung schwer ablösen lässt, kannst du sie mit einem iOpener oder einem Haartrockner leicht erwärmen. Achte dabei auf, dass du das Klebeband oder die umliegenden Teile nicht überhitzt.
    • Klappe die SSD-Abdeckung über die Abdeckung des Speichermoduls.
    Frag FixBot
  9. HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen, HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul-Abdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen, HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul-Abdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen, HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul-Abdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Fasse die Abdeckungen von SSD und Speichermodul gleichzeitig und ziehe sie ab.
    • Wenn sich die Abdeckung schwer ablösen lässt, kannst du sie mit einem iOpener oder einem Haartrockner leicht erwärmen. Pass dabei auf, dass du das Klebeband oder die umliegenden Teile nicht überhitzt.
    Frag FixBot
  10. HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen, Speichermodul entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen, Speichermodul entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 Aero G8 Speichermodul tauschen, Speichermodul entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Dein Laptop verfügt über zwei Speichererweiterungssteckplätze mit jeweils zwei Metallbügeln, die ein Speichermodul fixieren. Dieser Laptop unterstützt DDR4 SODIMM-Module.
    • Drücke gleichzeitig die Metallbügel auf beiden Seiten des Speichermoduls heraus, bis sie sich lösen und das Modul in einem leichten Winkel hochschnellt.
    • Ziehe das Modul aus seinem Steckplatz, um es zu entfernen.
    • Entferne das andere Speichermodul in der gleichen Weise.
    • Um ein Speichermodul einzubauen, setze es leicht nach unten geneigt in den Steckplatz ein und drücke es dann fest nach unten, bis die beiden Metallbügel einrasten.
    • Wenn du nur ein Modul einsetzt, setze es in den mit DIMM 1 gekennzeichneten Steckplatz ein.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Je nach Region kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling über das Programm HP Planet Partners zurücksenden.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
189.354 Reputation
1.190 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.842 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 760
