Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die USB-Platine deines HP EliteBook 840 Aero G8 Laptops zu ersetzen.
Die USB-Platine enthält die beiden USB-A Anschlüsse und die Kopfhörerbuchse. Wenn die USB-A Anschlüsse oder die Kopfhörerbuchse an deinem HP EliteBook 840 Aero G8 defekt oder lose sind, musst du möglicherweise die USB-Platine ersetzen.
Bevor du die Anschlussplatine ersetzt, solltest du die Anschlüsse mit einem anderen Kabel testen, um dich zu vergewissern, dass das Problem mit dem Anschluss selbst und nicht mit dem Kabel zusammenhängt.
Ist dein Gerät noch unter Garantie? Wende dich an HP, um deinen Garantiestatus zu erfahren, eine Reparatur im Rahmen der Garantie zu erhalten, falls du dazu berechtigt bist, oder um weitere Informationen zur Garantie zu erhalten.
Was du brauchst
Speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
Lege deinen Laptop so hin, dass die vordere Kante (gegenüber den Display-Scharnieren) am nächsten zu dir ist.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Akkus zu drücken, damit er vollständig aus seiner Buchse herauskommt.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker der USB-Platine komplett aus seinem Anschluss zu schieben.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Stecker der USB-Platine mit dem flachen Ende eines Spudgers oder einem sauberen Fingernagel hoch.
Ziehe das Kabel vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern gerade aus seinem Anschluss heraus.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 4,5 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die USB-Platine befestigt ist.
Hebe die linke Kante der USB-Platine an und ziehe sie zum Lüfter hin, um die Platine zu entfernen.
Halte das Kabel zur Seite, damit es nicht unter der Platine festhängen bleibt.
Schiebe die Anschlüsse in einem flachen Winkel zu ihren Ausschnitten im Rahmen hin, sodass die Ausrichtungsstifte in ihre entsprechenden Schlitze gleiten können.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Je nach Region kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling über das Programm HP Planet Partners zurücksenden.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
