Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 G5 RAM austauschen
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 840 G5 RAM austauschen, Bodendeckel: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G5 RAM austauschen, Bodendeckel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #1. Die drei oberen sind 10 mm lang, die beiden seitlichen 7 mm.
    • Löse die drei unteren Kreuzschlitzschrauben #1.
    • Diese drei Schrauben müssen nicht entfernt, sondern nur gelöst werden.
    • Manche Modelle haben eine etwas andere Schraubeneinteilung, wie auf dem 2. Foto.
  2. HP EliteBook 840 G5 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G5 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G5 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Stelle den Computer so, dass die Kante mit den Scharnieren nach oben zeigt.
    • Heble die Bodenabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
    • Schiebe das Werkzeug an der Kante von links nach rechts und benutze ein zweites Plastiköffnungswerkzeug um die rechte obere Ecke aufzuhebeln.
    • Wiederhole diesen Schritt für die andere Seite.
    • Wiederhole den Schritt auf der linken und rechten Geräteseite. Es gibt zwei Punkte in der Mitte (auf der linken und rechten Seite der mittleren Schraube), die sich durch einen leichten hebenden Druck lösen.
    • Beim Aufspringen der Ecken kannst du ein entsprechendes Geräusch hören.
  3. HP EliteBook 840 G5 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fasse die Bodenabdeckung an und trenne sie vorsichtig vom Gerät ab.
    • An der Bodenabdeckung gibt es keine Kabel. Sei beim Ablösen vorsichtig, da viele Bauteile offen liegen.
  4. HP EliteBook 840 G5 RAM austauschen, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G5 RAM austauschen, RAM: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Öffne die Klammern an den Seiten der RAM Riegel, indem du sie mit den Fingern hoch und zu dir hin ziehst.
  5. HP EliteBook 840 G5 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G5 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn die Klammern offen sind, dann werden die Riegel ein wenig herausspringen und du kannst sie leicht herausziehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G13
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Just FYI for anyone reading this, the pictures appear to be from an Elitebook 850 G5, not the 840. This is important because the two screws they show in the middle on either side are NOT present on the Elitebook 840 G5.
Chris - Antwort
ACHTUNG ZERSTÖRUNGSGEFAHR - Die Beschreibung ist Fehlerhaf!!!
Beim 840 g5 gibt es in den beiden „oberen ecken“ 2 versenkte Schrauben die UNBEDINGT gelöst werden müssen - tut man das nicht kann man den Boden NICHT ZERSTÖRUNGSFREI abheben!!!
Außerdem gibt es die beiden „mittleren äußern“ Schrauben beim 840 g5 NICHT
Zusatz: Alle Schrauben müssen nur gelöst, nicht aber entfernt werden.
Bei dem in dieser Anleitung beschrieben Gerät handelt es sich offensichtlich um ein 850 g5…
Ossi2912 - Antwort
Whats the max ram capacity ?
DARK SHADOW - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 19,508
