Einleitung
Das RAM (Random Access Memory) stellt das Kurzzeitgedächtnis eines Computeres dar. Wenn z.B. Webseiten langsam laden, könnte das RAM defekt sein. Diese Anleitung zeigt, wie du die beiden Riegel austauschen kannst. Die RAM Riegel sind empfindlich, behandle sie vorsichtig.
Was du brauchst
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #1. Die drei oberen sind 10 mm lang, die beiden seitlichen 7 mm.
Löse die drei unteren Kreuzschlitzschrauben #1.
Stelle den Computer so, dass die Kante mit den Scharnieren nach oben zeigt.
Heble die Bodenabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
Schiebe das Werkzeug an der Kante von links nach rechts und benutze ein zweites Plastiköffnungswerkzeug um die rechte obere Ecke aufzuhebeln.
Wiederhole diesen Schritt für die andere Seite.
Wiederhole den Schritt auf der linken und rechten Geräteseite. Es gibt zwei Punkte in der Mitte (auf der linken und rechten Seite der mittleren Schraube), die sich durch einen leichten hebenden Druck lösen.
Öffne die Klammern an den Seiten der RAM Riegel, indem du sie mit den Fingern hoch und zu dir hin ziehst.
Wenn die Klammern offen sind, dann werden die Riegel ein wenig herausspringen und du kannst sie leicht herausziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
ACHTUNG ZERSTÖRUNGSGEFAHR - Die Beschreibung ist Fehlerhaf!!!
Beim 840 g5 gibt es in den beiden „oberen ecken“ 2 versenkte Schrauben die UNBEDINGT gelöst werden müssen - tut man das nicht kann man den Boden NICHT ZERSTÖRUNGSFREI abheben!!!
Außerdem gibt es die beiden „mittleren äußern“ Schrauben beim 840 g5 NICHT
Zusatz: Alle Schrauben müssen nur gelöst, nicht aber entfernt werden.
Bei dem in dieser Anleitung beschrieben Gerät handelt es sich offensichtlich um ein 850 g5…
Whats the max ram capacity ?
