Einleitung
Wenn du Schwierigkeiten mit dem SSD (Solid State Drive, Halbleiterlaufwerk) Speicher hast, musst du ihn vielleicht austauschen. Dies wird hier gezeigt. Der Austausch ist relativ einfach, sei aber vorsichtig, da du an den inneren Bauteilen des Computerts arbeiten musst.
Was du brauchst
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #1. Die drei oberen sind 10 mm lang, die beiden seitlichen 7 mm.
Löse die drei unteren Kreuzschlitzschrauben #1.
Stelle den Computer so, dass die Kante mit den Scharnieren nach oben zeigt.
Heble die Bodenabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
Schiebe das Werkzeug an der Kante von links nach rechts und benutze ein zweites Plastiköffnungswerkzeug um die rechte obere Ecke aufzuhebeln.
Wiederhole diesen Schritt für die andere Seite.
Wiederhole den Schritt auf der linken und rechten Geräteseite. Es gibt zwei Punkte in der Mitte (auf der linken und rechten Seite der mittleren Schraube), die sich durch einen leichten hebenden Druck lösen.
Das SSD sollte ein wenig herausspringen.
Ziehe das SSD vorsichtig aus seinem Anschluss heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
This guide was very useful.
I have only one to-add: take care of the little SSD screw (at step 4), don’t let it fall to the motherboard. For me it gave a bit of spark and smell.
Before removing the SSD, should you not backup what's on that drive in order to reinstall it on the new SSD? Last question, can a replacement SSD be more than just 238 gb on this particular laptop?
Should also unplug the battery. Any M2.2280 should be fine.
