Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 G6 öffnen
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 840 G6 öffnen, Schrauben an der Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Finde die Schrauben an der Bodenplatte.
  2. HP EliteBook 840 G6 öffnen, Schrauben herausdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G6 öffnen, Schrauben herausdrehen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe die Schrauben heraus.
    • Die Schrauben bleiben in der Bodenplatte hängen.
  3. HP EliteBook 840 G6 öffnen, Bodenplatte vom Laptop entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G6 öffnen, Bodenplatte vom Laptop entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G6 öffnen, Bodenplatte vom Laptop entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    • Nimm ein iFixit Öffnungswerkzeug oder deine Finger.
    • Fange an der entfernt liegenden Seite an zu hebeln.
    • Öffne den Computer.
    • Das Display sollte zur Arbeitsfläche hin zeigen.
    • Löse die Bodenplatte behutsam von der Vorderseite (mit der Tastatur) ab.
  4. HP EliteBook 840 G6 öffnen, Vordere und hintere Abdeckung öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G6 öffnen, Vordere und hintere Abdeckung öffnen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G6 öffnen, Vordere und hintere Abdeckung öffnen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Öffne jede Seite vorsichtig (das Tastatur-Panel zeigt nach oben, die Bodenplatte nach unten).
    • Lege die Bodenplatte zur Seite.
  5. HP EliteBook 840 G6 öffnen, Ergebnis: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Der Zugang zur Hauptplatine ist frei.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
Are the 6 silver-colored screws holding the back cover on all the same length?
David Cary - Antwort Teilen
All of the screws are captive, meaning they don't come out of their holes. They are not all the same length, however, but since you can't lose them you don't need to worry about getting them back into the same holes.
Tyler Regas - Teilen
The central screw has a different size.
Eric M2264 - Antwort Teilen
Do you have instructions on replacing the lcd touch screen?
Frank Coheley - Antwort Teilen
I have not any instructions about lcd touch screen replacement. Sorry.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 96
Letzte 30 Tage: 397
Insgesamt: 14,780
