Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 G6 Disassembly
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Identify the screws: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Identify the screws.
  2. HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Unscrew the screws: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Unscrew the screws: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew the screws.
    • Screws are attached to the back panel.
    • Use your fingernail or the iFixit Opening Tool.
    • Start on the far side when prying apart.
    • Open the computer.
    • The display should face the table.
    • Separate gently the back cover from the front panel (keyboard panel).
  3. HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Open back and front cover: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Open back and front cover: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Open back and front cover: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Open each side gently (keyboard panel is facing up, the back cover is facing down).
    • Store the back cover.
  4. HP EliteBook 840 G6 Disassembly, End result: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • You now have access to the mainboard.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Eric MALARTRE
358 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 3
Letzten 7 Tage: 29
Letzten 30 Tage: 123
Insgesamt: 1,182
