Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Locate RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate the location of the RAM.
  2. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Disengage the memory array: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Spread the spring blades that hold the memory strip in place (left and right).
  3. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Remove the memory module: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • With your finger, gently remove the memory module (RAM).
  4. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Change memory module (RAM): Schritt 4, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Change memory module (RAM): Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Place the new memory module (RAM) in its slot.
    • Option: add a second memory module (RAM).
  5. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Attach the memory module (RAM): Schritt 5, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Attach the memory module (RAM): Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Gently press the top of the memory module until the spring blades engage (clicks!).
  6. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Insert a second memory module: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Repeat same procedure as for the first RAM module.
  7. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Final result: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • You are done!
Ziellinie
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 3,835
