Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP EliteBook 840 G6 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. HP EliteBook 840 G6 RAM austauschen, RAM finden: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Suche die Position des RAM.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP EliteBook 840 G6 RAM austauschen, Speichermodul lösen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drücke die Federklammern, die das Speichermodul halten, auseinander (links und rechts).
      Frag FixBot
    3. HP EliteBook 840 G6 RAM austauschen, Speichermodul entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne das Speichermodul (RAM) vorsichtig mit dem Finger.
      Frag FixBot
    4. HP EliteBook 840 G6 RAM austauschen, Arbeitsspeichermodul (RAM) austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G6 RAM austauschen, Arbeitsspeichermodul (RAM) austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Setze das neue Arbeitsspeichermodul (RAM) in den Steckplatz ein.
      • Optional: Ein zweites Arbeitsspeichermodul (RAM) hinzufügen.
      Frag FixBot
    5. HP EliteBook 840 G6 RAM austauschen, Arbeitsspeichermodul (RAM) einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G6 RAM austauschen, Arbeitsspeichermodul (RAM) einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drücke vorsichtig auf die Oberseite des Arbeitsspeichermoduls, bis die Feder einrastet („klick!“).
      Frag FixBot
    6. HP EliteBook 840 G6 RAM austauschen, Zweites Speichermodul einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wiederhole den gleichen Vorgang wie für das erste RAM-Modul.
      Frag FixBot
    7. HP EliteBook 840 G6 RAM austauschen, Endergebnis: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Du hast es geschafft!
      Frag FixBot
Ziellinie
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 144
Insgesamt: 4,297
