Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Display-Panel (auch LCD-Panel oder Bildschirm genannt) deines HP EliteBook 840 G7 oder Aero G8 auswechseln kannst.
Es handelt sich dabei nur um das Panel selbst, nicht um die komplette Displayeinheit mit Gehäuse, Scharnieren oder Kamera. Wenn du die gesamte Displayeinheit austauschen möchtest, nutze stattdessen diese Anleitung.
Hast du noch Garantie? Erkundige dich bei HP, vielleicht fällt diese Reparatur noch unter die Garantie oder du möchtest weitere Informationen zur Garantie erhalten.
Was du brauchst
Speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
Lege deinen Laptop so hin, dass die vordere Kante (gegenüber den Display-Scharnieren) am nächsten zu dir ist.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Akkus zu drücken, damit er vollständig aus seiner Buchse herauskommt.
Führe eine gebogene Pinzette unter den Metallkragen eines der Koaxialstecker auf dem WLAN-Modul, direkt unterhalb des Lüfters.
Hebe den Stecker gerade nach oben, um es zu lösen.
Wiederhole den Vorgang, um den verbleibenden Koaxialstecker zu trennen.
Halte den Stecker mit einer Pinzette über der Buchse und drücke ihn vorsichtig mit dem Finger oder einem Spudger nach unten – er sollte hörbar einrasten. Wenn das nicht klappt, richte ihn neu aus und versuche es erneut. Übe dabei keinen übermäßigen Druck aus.
Greife mit den Fingern die Kunststofflasche am rechten Displaykabel-Druckstecker unter dem Lüfter.
Ziehe den Stecker gerade nach oben, um die Verbindung zu trennen.
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um das Kabelband in der Nähe der rechten Seite des Lüfters abzuziehen.
Zieh das Display-Kabel und die beiden Koaxialkabel mit den Fingern aus ihren Clips auf der rechten Seite des Lüfters.
Nutze die Spitze eines Spudgers oder deinen Fingernagel, um abwechselnd auf beide Seiten des Schiebesteckers am Kabel der Ladebuchse zu drücken. So lässt sich der Stecker Stück für Stück aus seinem Anschluss nahe dem linken Scharnier lösen.
Ziehe das Kabel der Ladebuchse vorsichtig mit einer Pinzette oder den Fingern aus seiner Halterung.
Greife mit den Fingern die Kunststoff-Zuglasche am rechten Display-Kabel Steckverbinder in der Nähe des rechten Scharniers.
Ziehe sie gerade nach oben, um den Stecker abzuziehen.
Du kannst das Display- und das Antennenkabel mit den Fingern oder einer Pinzette vom Clip in der Nähe des rechten Scharniers lösen.
Öffne deinen Laptop vollständig und lege ihn mit der Tastatur nach unten auf eine flache, saubere Arbeitsfläche, mit dem Display zu dir hin.
Nutze einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die sechs 4,6 mm langen Schrauben herauszudrehen - vier in einem Scharnier und zwei im anderen.
Achte darauf, dass das Display richtig ausgerichtet ist, bevor du die Schrauben des Scharniers festziehst.
Ziehe die Schrauben des Scharniers in aufsteigender Reihenfolge an, basierend auf der Nummer, die neben den einzelnen Schraubenlöchern eingeprägt ist.
Greife die Display Einheit in der Nähe der Scharniere und hebe sie gerade nach oben, um sie auszubauen.
Führe das flache Ende eines Spudgers unter den oberen Rand des Frontrahmens, nahe der linken oberen Ecke des Displays.
Führe den Spudger entlang der oberen Kante des Frontrahmens, dann um die rechte obere Ecke herum und an der rechten Seite nach unten. So löst du nach und nach die Klebeverbindungen entlang dieser Seiten.
Führe den Spudger nun entlang der unteren Kante, anschließend um die linke untere Ecke herum und an der linken Seite nach oben. Löse so auch die verbleibenden Klebestellen.
Führe das flache Ende des Spudgers erneut unter die obere Kante des Frontrahmens (linke obere Ecke).
Heb den Rahmen vorsichtig an, bis du ihn mit den Fingern greifen kannst.
Sobald sich ein Teil des Frontrahmens mit den Fingern greifen lässt, ziehe ihn rundherum ab. Nutze den Spudger bei Bedarf, um noch haftende Stellen zu lösen.
Entferne den Kunststoffrahmen.
Entferne mit einem Phillips-Schraubendreher die 2,0 mm lange Schraube, die die Kinnabdeckung unten am Display befestigt.
Schiebe die gesamte Kinnabdeckung vorsichtig nach rechts, um sie aus ihrer Verriegelung zu lösen.
Klappe die Kinnabdeckung nach unten und löse sie vom Display.
Nimm sie vollständig ab.
Stelle sicher, dass alle Kabel entlang der Unterseite des Displays sauber in ihren Aussparungen liegen und über den Scharnieren verlaufen. Nutze dieses Foto als Referenz.
Greife mit einer Pinzette die schwarze Zuglasche des rechten Klebestreifens unten rechts am Bildschirm. Ziehe sie ein Stück heraus, bis du sie gut mit den Fingern greifen kannst.
Fasse die Zuglasche mit den Fingern und ziehe den Klebestreifen langsam und gleichmäßig unter dem Display hervor.
Wenn du eine Pinzette verwendest, kannst du die Zuglasche beim Herausziehen um die Pinzette wickeln, um besseren Halt zu bekommen.
Ziehe ihn vollständig heraus.
Wiederhole den Vorgang auf der linken Seite des Displays und entferne auch dort den Klebestreifen mit Zuglasche vollständig.
Ziehe das Displaykabel vorsichtig unter seiner Führungslasche im Gehäuse hervor.
Hebe das Display-Panel vorsichtig an und entferne es vollständig aus dem Gehäuse.
Erhitze einen iOpener und lege ihn für eine Minute auf die Klebestelle am Displayanschluss, um den Kleber zu lösen.
Heb mit dem flachen Ende eines Spudgers eine Ecke des Klebebands an, bis du es mit einer Pinzette greifen kannst.
Ziehe das Klebeband mit der Pinzette über den Stecker hinweg ab.
Heb mit der Spitze eines Spudgers den dünnen Metall-Sicherungsbügel des Displayanschlusses an.
Ziehe das Displaykabel mit den Fingern aus dem Anschluss heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge,
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht. Über das HP Planet Partners-Programm kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling zurückgeben.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit ein paar einfachen Tipps, oder bitte unsere Community um Hilfe.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
