Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den defekten oder schwachen Akku in deinem HP EliteBook 840 G7 Laptop auszutauschen.
Hinweis: Einige Ersatzakkus für HP Laptops werden als „Revivekit“ geliefert. Das Revivekit enthält einen neuen Akku in einer schützenden Kartonablage sowie eine zusätzliche leere Kartonablage, in der du deinen alten Akku sicher für das Recycling aufbewahren kannst.
Ist dein Gerät noch unter Garantie? Wende dich an HP, um deinen Garantiestatus zu erfahren, eine Reparatur im Rahmen der Garantie zu erhalten, falls du dazu berechtigt bist, oder um weitere Informationen zur Garantie zu erhalten.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Benutze einen beschädigten Akku nicht weiter, da dies ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt. Im Zweifelsfall solltest du ihn durch einen neuen Akku ersetzen.
Was du brauchst
Speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
Lege deinen Laptop so hin, dass die vordere Kante (gegenüber den Display-Scharnieren) am nächsten zu dir ist.
Verwende die Spitze eines Spudgers oder deinen Fingernagel um abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Akkus zu drücken, damit er vollständig aus seiner Buchse herauskommt.
Benutze einen Spudger oder deine Finger, um das Lautsprecherkabel aus seinen Clips an der Unterkante des Akkus zu lösen.
Öffne dein Revivekit und nimm die leere Pappschale.
Öffne die Schale.
Richte die obere Kante des Kartons an der oberen Kante des Akkus aus, ohne die Schrauben des Akkus zu verdecken. Achte darauf, dass der Akku vollständig bedeckt ist.
Wenn der Karton richtig ausgerichtet ist, befestige ihn mit den Klebestreifen am Akku, indem du ihn mit deinen Fingern fest andrückst.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 4,5 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die obere Kante des Akkus befestigt ist.
Hebe die obere Kante des Akkus an und schiebe die Laschen an der unteren Kante aus ihren Steckplätzen.
Entferne den Akku.
Schließe den Karton, sodass der alte Akku sicher verstaut ist, und lege ihn dann zur Seite.
Hole jetzt den anderen Karton mit dem Austauschakku heraus und öffne ihn.
Lege den Akku in seine Aussparung, sodass die Laschen an der unteren Kante in die entsprechenden Clips passen.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 4,5 mm langen Schrauben entlang der oberen Kante des Akkus zu befestigen.
Ziehe jetzt die Pappschale langsam vom Akku ab und entferne sie.
Lege den Pappkarton mit deinem alten Akku zurück in den Karton des Revivekits.
Nach der Reparatur kannst du so die ganze Box zu einem zertifizierten Recycler bringen oder schicken, der alte Akku ist darin sicher aufgehoben.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge, beginne dabei mit mit diesem Schritt.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku für eine optimale Leistung kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Je nach Region kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling über das Programm HP Planet Partners zurücksenden.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
