Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 G7 Displayeinheit tauschen
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 840 G7 Displayeinheit tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege das Laptop mit dem Boden nach oben auf die Arbeitsfläche.
  2. HP EliteBook 840 G7 Displayeinheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #1 von der Bodenplatte.
  3. HP EliteBook 840 G7 Displayeinheit tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Bodenplatte. Die inneren Bauteile werden sichtbar.
  4. HP EliteBook 840 G7 Displayeinheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Displayeinheit tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Displayeinheit tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen der Akku befestigt ist.
    • Löse den Akkustecker von der Hauptplatine.
  5. HP EliteBook 840 G7 Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku mit der Hand oder einem geeigneten Werkzeug hoch.
  6. HP EliteBook 840 G7 Displayeinheit tauschen, Displayeinheit: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Displayeinheit tauschen, Displayeinheit: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe die beiden Koaxialstecker nach oben von der WiFi-Karte ab.
  7. HP EliteBook 840 G7 Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Displaystecker nach oben ab.
  8. HP EliteBook 840 G7 Displayeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Displayeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker am Kabelbündel nach oben ab.
  9. HP EliteBook 840 G7 Displayeinheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Displayeinheit tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker am Kabel zur Webcam nach oben ab.
  10. HP EliteBook 840 G7 Displayeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Biege alle Kabel behutsam zur Oberkante hin.
  11. HP EliteBook 840 G7 Displayeinheit tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Displayeinheit tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #1.
  12. HP EliteBook 840 G7 Displayeinheit tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Displayeinheit tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #1.
  13. HP EliteBook 840 G7 Displayeinheit tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Displayeinheit tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Displayeinheit tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Öffne den Computer, so dass das Display rechtwinklig steht.
    • Schiebe die Displayscharniere heraus. Entferne die Displayeinheit.
Ziellinie
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Mitglied von Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 157
Insgesamt: 3,911
