Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den Smart Card Kartenleser deines HP EliteBook 840 G7 Laptops zu ersetzen.
Wenn dein Laptop keine Karten lesen oder erkennen kann oder wenn du keine Karten einsetzen kannst, musst du möglicherweise den Smart Card Kartenleser ersetzen.
Bevor du den Smart Card Kartenleser ersetzt, entferne zunächst allen Staub, Schmutz oder Dreck und versuche erneut, eine Karte einzulegen.
Wenn du mit Akkus hantierst, nutze keine scharfen oder metallischen Werkzeuge, verbiege sie nicht und wende keine übermäßige Kraft an. Wenn dein Akku aufgebläht ist, treffe entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Ist dein Gerät noch unter Garantie? Wende dich an HP, um deinen Garantiestatus zu erfahren, eine Reparatur im Rahmen der Garantie zu erhalten, falls du dazu berechtigt bist, oder um weitere Informationen zur Garantie zu erhalten.
Was du brauchst
Speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
Lege deinen Laptop so hin, dass die vordere Kante (gegenüber den Display-Scharnieren) am nächsten zu dir ist.
Verwende die Spitze eines Spudgers oder deinen Fingernagel um abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Akkus zu drücken, damit er vollständig aus seiner Buchse herauskommt.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 4,5 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der Akku befestigt ist.
Hebe die Oberkante des Akkus an und schiebe die Laschen an der Unterkante aus ihren Schlitzen.
Entferne den Akku.
Hebe den Lautsprecher an der rechten Seite (die Seite die den Smart Card Kartenleser bedeckt) vorsichtig gerade aus seinen Stiften heraus.
Lege den Lautsprecher auf deiner Arbeitsfläche ab, sodass er dem Smart Card Kartenleser nicht mehr im Weg ist.
Benutze einen Spudger, um den Sicherungsbügel am ZIF Stecker des Smart Card Kartenlesers hochzuheben.
Ziehe das Kabel gerade mit einer Pinzette aus seinem Anschluss heraus.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 2,4 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der Smart Card Kartenleser befestigt ist.
Hebe den Smart Card Kartenleser mit den Finger an und entferne ihn.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Je nach Region kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling über das Programm HP Planet Partners zurücksenden.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
