Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
10
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
142
Insgesamt:
1.781
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
OEM-Anleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit in Zusammenarbeit mit dem Hersteller geschrieben.
Benutze diese Anleitung, um das kaputte oder nicht reagierende Touchpad (Trackpad) deines HP EliteBook 840 G7 Laptops zu ersetzen.
Wenn das Touchpad nicht mehr richtig funktioniert, nicht mehr auf Eingaben reagiert oder den Cursor nicht mehr richtig bewegt, musst du es möglicherweise ersetzen.
Wenn du mit Akkus hantierst, benutze keine scharfen Werkzeuge oder Werkzeuge aus Metall, verbiege sie nicht und wende keine übermäßige Kraft an. Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.
Ist dein Gerät noch unter Garantie? Wende dich an HP, um deinen Garantiestatus zu erfahren, eine Reparatur im Rahmen der Garantie zu erhalten, falls du dazu berechtigt bist, oder um weitere Informationen zur Garantie zu erhalten.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Bevor du mit der Reparatur beginnst, lass den Akku deines Laptops auf unter 25% entladen - ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, wenn er versehentlich beschädigt wird.
      • Speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Trotz der Normen können Kreuzschlitz Schraubendreher in Größe und Form variieren - zwei Schraubendreher, die mit der gleichen Größe gekennzeichnet sind, können unterschiedlich in dieselbe Schraube passen. Du kannst die Größe verwenden, die am besten in den Schraubenkopf passt, um ein Ausreißen zu vermeiden.
      • Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
      Frag FixBot
    2. HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
      • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
      • Wenn du Probleme beim Einführen deines Spudgers hast, achte darauf, dass sich die Schraube vollständig gelöst hat. Falls nötig, kannst du deine Finger verwenden, um die Schraube vorsichtig nach oben zu ziehen.
      • Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
      • Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
      Frag FixBot
    3. HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
      • Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
      Frag FixBot
    4. HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
      • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    5. HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Hebe die Abdeckung an und entferne sie.
      • Die Abdeckung sollte sich leicht lösen lassen. Wenn du einen Widerstand spürst, kannst du das flache Ende eines Spudgers verwenden, um eventuell verbleibende Clips zu lösen, und zu prüfen, ob alle Schrauben auch vollständig gelöst sind.
      • Beim Wiederzusammenbau schiebst du die Clips entlang der Vorderkante der Abdeckung (gegenüber dem Scharnier) in ihre Schlitze am Rahmen und legst die Abdeckung dann ab. Drücke fest auf den Rand der Abdeckung, damit alle Clips einrasten.
      Frag FixBot
    1. HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Lege deinen Laptop so hin, dass die vordere Kante (gegenüber den Display-Scharnieren) am nächsten zu dir ist.
      • Verwende die Spitze eines Spudgers oder deinen Fingernagel um abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Akkus zu drücken, damit er vollständig aus seiner Buchse herauskommt.
      Frag FixBot
    1. HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Akku-Schrauben entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Akku-Schrauben entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 4,5 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der Akku befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Akku ausbauen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Akku ausbauen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Akku ausbauen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Hebe die Oberkante des Akkus an und schiebe die Laschen an der Unterkante aus ihren Schlitzen.
      • Entferne den Akku.
      • Ein verformter oder beschädigter Akku darf aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall wiederverwendet werden. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
      Frag FixBot
    1. HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Touchpad-Kabel abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Touchpad-Kabel abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Touchpad-Kabel abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    2. HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Die vier Kabel an der rechten Seite des Touchpads sind leicht festgeklebt. Es ist einfacher sie abzulösen, wenn sie erwärmt werden und so der Kleber aufgeweicht wird.
      • Erhitze einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die vier Kabel rechts am Touchpad.
      • Alternativ kannst du auch einen Fön benutzen, um die Kabel leicht zu erhitzen.
      Frag FixBot
    3. HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Ziehe das weiße Kabel ganz rechts mit deinen Fingern ab.
      • Wenn du Schwierigkeiten hast, schiebe ein Plektrum unter das Kabel, um den Kleber abzulösen.
      Frag FixBot
    4. HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Benutze einen Spudger, um den Sicherungsbügel am mittleren ZIF Stecker rechts am Touchpad hochzuheben.
      • Schiebe vorsichtig ein Plektrum unter das mittlere Kabel (dicht am Stecker), um den Kleber abzutrennen.
      • Wenn du Schwierigkeiten hast, erwärme das Kabel erneut, um den Kleber aufzuweichen.
      Frag FixBot
    5. HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    6. HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Hebe den Sicherungsbügel am linken ZIF Stecker mit einem Spudger hoch.
      • Ziehe das Kabel vorsichtig mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    7. HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Hebe den Sicherungsbügel am rechten ZIF Stecker mit einem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    8. HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Ziehe das weiße Kabel sorgfältig mit deinen Fingern von der Oberkante des Touchpads ab.
      • Wenn du Schwierigkeiten hast, erwärme das Kabel erneut oder schiebe ein Plektrum darunter, um den Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    9. HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Lautsprecherkabel herauslösen: Schritt 18, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Lautsprecherkabel herauslösen: Schritt 18, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Lautsprecherkabel herauslösen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Hebe das gesamte Lautsprecherkabel mithilfe eines Spudgers oder deinen Fingern aus seinen Clips an der Unterkante.
      Frag FixBot
    10. HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Touchpad-Schauben entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Touchpad-Schauben entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die fünf 2,2 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen das Touchpad befestigt ist.
      Frag FixBot
    11. HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Touchpad ausbauen: Schritt 20, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Touchpad ausbauen: Schritt 20, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Touchpad tauschen, Touchpad ausbauen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Hebe die Unterkante des Touchpads mit einem Spudger an, bis du es mit deinen Finger fassen kannst.
      • Hebe die unteren Ecken des Touchpads mit deinen Finger an und schiebe die Oberkante unter dem Motherboard heraus.
      • Führe das Touchpad unter dem Lautsprecherkabel hindurch und entferne es.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass du die vier Kabel zur Seite hältst, wenn du das Touchpad einsetzt, damit keines von ihnen darunter festhängen bleibt.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Je nach Region kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling über das Programm HP Planet Partners zurücksenden.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Spencer Day
210.019 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 142
Insgesamt: 1,781
