Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst, lass den Akku deines Laptops auf unter 25% entladen - ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
  2. HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Trotz der Normen können Kreuzschlitz Schraubendreher in Größe und Form variieren - zwei Schraubendreher, die mit der gleichen Größe gekennzeichnet sind, können unterschiedlich in dieselbe Schraube passen. Du kannst die Größe verwenden, die am besten in den Schraubenkopf passt, um ein Ausreißen zu vermeiden.
    • Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
  3. HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
    • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
    • Wenn du Probleme beim Einführen deines Spudgers hast, achte darauf, dass sich die Schraube vollständig gelöst hat. Falls nötig, kannst du deine Finger verwenden, um die Schraube vorsichtig nach oben zu ziehen.
    • Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
    • Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
  4. HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
    • Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
  5. HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
  6. HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung an und entferne sie.
    • Die Abdeckung sollte sich leicht lösen lassen. Wenn du einen Widerstand spürst, kannst du das flache Ende eines Spudgers verwenden, um eventuell verbleibende Clips zu lösen, und zu prüfen, ob alle Schrauben auch vollständig gelöst sind.
    • Beim Wiederzusammenbau schiebst du die Clips entlang der Vorderkante der Abdeckung (gegenüber dem Scharnier) in ihre Schlitze am Rahmen und legst die Abdeckung dann ab. Drücke fest auf den Rand der Abdeckung, damit alle Clips einrasten.
  7. HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lege deinen Laptop so hin, dass die vordere Kante (gegenüber den Display-Scharnieren) am nächsten zu dir ist.
    • Verwende die Spitze eines Spudgers oder deinen Fingernagel um abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Akkus zu drücken, damit er vollständig aus seiner Buchse herauskommt.
  8. HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen, Trenne die Kabel des WLAN-Moduls: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen, Trenne die Kabel des WLAN-Moduls: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen, Trenne die Kabel des WLAN-Moduls: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe einen Arm einer gebogenen Pinzette unter den Metallhals eines der Koaxialstecker auf dem WLAN-Modul (Wi-Fi-Modul), der sich direkt unterhalb des Lüfters befindet.
    • Hebe den Stecker gerade nach oben, um es zu trennen.
    • Wiederhole den Vorgang, um den zweiten Stecker zu trennen.
    • Beim Zusammenbau:
    • Verbinde das Kabel mit dem schwarzen Klebeband mit der Buchse mit dem schwarzen Pfeil darunter und das Kabel mit dem weißen Klebeband mit der Buchse mit dem weißen Pfeil.
    • Halte den Stecker mit einer Pinzette über seinem Anschluss in Position und drücke ihn vorsichtig mit dem Finger oder einem Spudger nach unten – der Stecker sollte hörbar einrasten. Wenn es nicht gleich klappt, richte ihn neu aus und versuche es erneut. Übe dabei keinen übermäßigen Druck aus.
  9. HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen, Klebebad des WLAN-Moduls abziehen: Schritt 9, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen, Klebebad des WLAN-Moduls abziehen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger oder eine Pinzette, um das Klebeband an der Unterkante des Lüfters abzuziehen.
    • Du brauchst das Klebeband nicht vollständig zu entfernen, es kann auf dem WLAN-Modul kleben bleiben.
  10. HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen, Schraube des WLAN-Moduls entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen, Schraube des WLAN-Moduls entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 2,5 mm lange Schraube zu entfernen, mit der das WLAN-Modul befestigt ist.
    • Sobald die Schraube entfernt ist, kann das Modul in einem leichten Winkel hochschnellen.
    • Beim Wiederzusammenbau musst du das Modul leicht nach unten drücken, während du die Schraube wieder einsetzt.
  11. HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen, WLAN-Modul ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 WLAN-Modul tauschen, WLAN-Modul ausbauen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe das WLAN-Modul nicht in einem steilen Winkel heraus, da das Modul oder sein Anschluss sonst beschädigt werden können.
    • Fasse das WLAN-Modul an den Kanten und ziehe es gerade aus seinem Anschluss, um es zu entfernen.
    • Setze das Modul beim Zusammenbau wieder in einem leichten Winkel in seinen Anschluss ein.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Je nach Region kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling über das Programm HP Planet Partners zurücksenden.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
149.399 Reputation
995 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.612 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 277
