Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege das Laptop mit dem Boden nach oben auf die Arbeitsfläche.
  2. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #1 von der Bodenplatte.
  3. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Bodenplatte. Die inneren Bauteile werden sichtbar.
  4. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen der Akku befestigt ist.
    • Löse den Akkustecker von der Hauptplatine.
  5. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku mit der Hand oder einem geeigneten Werkzeug hoch.
  6. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur, Displayeinheit: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur, Displayeinheit: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe die beiden Koaxialstecker nach oben von der WiFi-Karte ab.
  7. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Displaystecker nach oben ab.
  8. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker am Kabelbündel nach oben ab.
  9. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 9, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker am Kabel zur Webcam nach oben ab.
  10. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Biege alle Kabel behutsam zur Oberkante hin.
  11. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 11, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #1.
  12. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 12, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #1.
  13. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 13, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 13, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Öffne den Computer, so dass das Display rechtwinklig steht.
    • Schiebe die Displayscharniere heraus. Entferne die Displayeinheit.
  14. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur, Tastatur: Schritt 14, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur, Tastatur: Schritt 14, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur, Tastatur: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Stecker am Kabelbündel ab.
    • Entferne den Lautsprecher von der Platine.
  15. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 15, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Drücke den Stecker am Kabelbündel aus dem Anschluss heraus.
    • Biege das Kabel von dem darunter liegenden ZIF-Anschluss weg.
  16. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 16, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 16, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Hebe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss hoch.
    • Ziehe den Stecker aus dem Anschluss heraus.
  17. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 17, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 17, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #1.
    • Hebe die USB-Anschlüsse heraus und entferne sie.
  18. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 18, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Drücke den Stecker mit dem Kabelbündel heraus und entferne ihn.
  19. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 19, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 19, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen der Lüfter befestigt ist.
    • Hebe den Lüfter an einer Seite hoch, ziehe ihn zu dir und entferne ihn.
  20. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 20, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 20, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Ziehe am Stecker des Kabelbündels und trenne das Kabel ab.
    • Entferne die CMOS-Batterie.
  21. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 21, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 21, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #1.
    • Ziehe am Kabel und entferne die Ladebuchse.
  22. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 22, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 22, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Kabel aus dem Anschluss heraus.
  23. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 23, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 23, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Stecker vorsichtig ab.
  24. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 24, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 24, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #1.
    • Hebe die Platine hoch und entferne sie.
  25. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 25, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 25, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 25, Bild 3 von 3
  26. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 26, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 26, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss hoch.
  27. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 27, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 27, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Hebe die Leiste nach oben ab und entferne sie.
    • Achte darauf, dass andere Kabel nicht beschädigt werden.
  28. HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 28, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 28, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 Tausch der Tastatur: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Hebe das Touchpad nach oben ab und entferne es.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Mitglied von Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Donc ce tuto permet de tout enlever sauf le clavier?
Pilc - Antwort
This is only replacement of the touchpad?
Where is the keyboard replacement?
Koehoe22 - Antwort
the keyboard is part of the top shell and is rivetted in, you need to replace the whole part
Leonardo Di Stefano -
Recommended parts are wrong
Daniel Caltrider - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 109
Letzte 30 Tage: 384
Insgesamt: 14,725
