Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 G7 untere Abdeckung tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
31
Letzte 30 Tage:
144
Insgesamt:
1.792
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
OEM-Anleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit in Zusammenarbeit mit dem Hersteller geschrieben.
Mit dieser Anleitung kannst du die untere Abdeckung deines HP EliteBook 840 G7 Laptops ersetzen, wenn sie Risse hat, gebrochen ist, oder andere Beschädigungen aufweist.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. HP EliteBook 840 G7 untere Abdeckung tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 untere Abdeckung tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Bevor du mit der Reparatur beginnst, speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. HP EliteBook 840 G7 untere Abdeckung tauschen, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G7 untere Abdeckung tauschen, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Trotz der Normen können Kreuzschlitz Schraubendreher in Größe und Form variieren - zwei Schraubendreher, die mit der gleichen Größe gekennzeichnet sind, können unterschiedlich in dieselbe Schraube passen. Du kannst die Größe verwenden, die am besten in den Schraubenkopf passt, um ein Ausreißen zu vermeiden.
      • Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
      Frag FixBot
    2. HP EliteBook 840 G7 untere Abdeckung tauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 untere Abdeckung tauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 untere Abdeckung tauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
      • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
      • Wenn du Probleme beim Einführen deines Spudgers hast, achte darauf, dass sich die Schraube vollständig gelöst hat. Falls nötig, kannst du deine Finger verwenden, um die Schraube vorsichtig nach oben zu ziehen.
      • Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
      • Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
      Frag FixBot
    3. HP EliteBook 840 G7 untere Abdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 untere Abdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 untere Abdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
      • Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
      Frag FixBot
    4. HP EliteBook 840 G7 untere Abdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 untere Abdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 untere Abdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
      • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    5. HP EliteBook 840 G7 untere Abdeckung tauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G7 untere Abdeckung tauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G7 untere Abdeckung tauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Hebe die Abdeckung an und entferne sie.
      • Die Abdeckung sollte sich leicht lösen lassen. Wenn du einen Widerstand spürst, kannst du das flache Ende eines Spudgers verwenden, um eventuell verbleibende Clips zu lösen, und zu prüfen, ob alle Schrauben auch vollständig gelöst sind.
      • Beim Wiederzusammenbau schiebst du die Clips entlang der Vorderkante der Abdeckung (gegenüber dem Scharnier) in ihre Schlitze am Rahmen und legst die Abdeckung dann ab. Drücke fest auf den Rand der Abdeckung, damit alle Clips einrasten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Spencer Day
209.226 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 144
Insgesamt: 1,792
