Einleitung
Anhand dieser Anleitung kannst du den Kühlkörper eines HP EliteBook 840 G9 Laptops ausbauen - entweder, um ihn zu ersetzen oder um neue Wärmeleitpaste aufzutragen.
Wenn auf deinem Ersatz-Kühlkörper noch keine Wärmeleitpaste aufgetragen wurde, brauchst du auch neue Wärmeleitpaste.
Hast du noch Garantie? Erkundige dich bei HP, vielleicht fällt diese Reparatur noch unter die Garantie oder du möchtest weitere Informationen zur Garantie erhalten.
Was du brauchst
Speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
Schiebe die Abdeckung in Richtung des Display-Scharniers, um die Clips an der gegenüberliegenden Kante zu lösen.
Hebe die Abdeckung an und entferne sie.
Lege deinen Laptop so hin, dass die vordere Kante (gegenüber den Display-Scharnieren) am nächsten zu dir ist.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Akkus zu drücken, damit er vollständig aus seiner Buchse herauskommt.
Du kannst entweder eine Pinzette oder deine Finger benutzen, um das Klebeband von der unteren Kante des Kühlkörpers abzuziehen.
Löse die vier unverlierbaren Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher, ziehe sie aber nicht heraus. Löse die Schrauben in absteigender Reihenfolge, basierend auf den Nummern, die neben jeder Schraube eingeprägt sind.
Setze das flache Ende eines Spudgers an der unteren Kante des Kühlkörpers an und heble ihn heraus.
Hebe den Kühlkörper an und entferne ihn.
Befolge diese Anleitung, um die CPU zu reinigen und neue Wärmeleitpaste aufzutragen.
Wenn du den Kühlkörper wiederverwendest, solltest du ihn reinigen, bevor du ihn wieder einbaust.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil - es kann sein, dass du vor dem Einbau des neuen Ersatzteils die restlichen Komponenten übertragen oder Schutzfolien abziehen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht. Über das HP Planet Partners-Programm kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling zurückgeben.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit ein paar einfachen Tipps, oder bitte unsere Community um Hilfe.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
