Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst, lass den Akku deines Laptops auf unter 25% entladen - ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
  2. HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Trotz der Normen können Kreuzschlitz Schraubendreher in Größe und Form variieren - zwei Schraubendreher, die mit der gleichen Größe gekennzeichnet sind, können unterschiedlich in dieselbe Schraube passen. Du kannst die Größe verwenden, die am besten in den Schraubenkopf passt, um ein Ausreißen zu vermeiden.
    • Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
  3. HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
    • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
    • Wenn du Probleme beim Einführen deines Spudgers hast, achte darauf, dass sich die Schraube vollständig gelöst hat. Falls nötig, kannst du deine Finger verwenden, um die Schraube vorsichtig nach oben zu ziehen.
    • Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
    • Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
  4. HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
    • Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
  5. HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
  6. HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Abdeckung in Richtung des Display-Scharniers, um die Clips an der gegenüberliegenden Kante zu lösen.
    • Hebe die Abdeckung an und entferne sie.
    • Die Abdeckung sollte sich leicht lösen lassen. Wenn du einen Widerstand spürst, kannst du das flache Ende eines Spudgers verwenden, um eventuell verbleibende Clips zu lösen.
    • Beim Wiederzusammenbau schiebst du die Clips entlang der Vorderkante der Abdeckung (gegenüber dem Scharnier) in ihre Schlitze am Rahmen und legst die Abdeckung dann ab. Drücke fest auf den Rand der Abdeckung, damit alle Clips einrasten.
  7. HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lege deinen Laptop so hin, dass die vordere Kante (gegenüber den Display-Scharnieren) am nächsten zu dir ist.
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Akkus zu drücken, damit er vollständig aus seiner Buchse herauskommt.
  8. HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Trenne das Displaykabel: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Trenne das Displaykabel: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Trenne das Displaykabel: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Greif mit deinen Fingern nach der Kunststoff-Zuglasche am linken Display-Kabel Steckverbinder, die sich unterhalb des Lüfters befindet.
    • Ziehe gerade nach oben, um den Stecker zu trennen.
    • Richte den Stecker beim Wiederzusammenbau genau über der Buchse aus und drücke ihn mit der Fingerspitze zuerst auf der einen, dann auf der anderen Seite nach unten, bis er einrastet. Versuche nicht, den Stecker mit Gewalt einzustecken. Wenn du Probleme hast, positioniere ihn neu und versuche es noch einmal. Wende nicht zu viel Kraft an.
  9. HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Trenne die WWAN-Kabel: Schritt 9, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Trenne die WWAN-Kabel: Schritt 9, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Trenne die WWAN-Kabel: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Führe eine gebogene Pinzette unter den Metallkragen eines der Koaxialstecker auf dem WWAN-(Mobilfunk-)Modul.
    • Hebe das Kabel gerade nach oben, um es zu trennen.
    • Wiederhole den Vorgang, um die drei verbleibenden Koaxialstecker zu trennen.
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Verwende die nummerierten Klebestreifen an den Kabeln und die entsprechenden Markierungen auf dem WWAN-Modul, um jedes Kabel richtig anzuschließen.
    • Halte den Stecker mit einer Pinzette über seinem Anschluss in Position und drücke ihn vorsichtig mit dem Finger oder einem Spudger nach unten – der Stecker sollte hörbar einrasten. Wenn es nicht gleich klappt, richte ihn neu aus und versuche es erneut. Übe dabei keinen übermäßigen Druck aus.
  10. HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Verlege die Kabel neu: Schritt 10, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Verlege die Kabel neu: Schritt 10, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Verlege die Kabel neu: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Du kannst das Display-Kabel und die vier Koaxialkabel mit den Fingern aus den entsprechenden Clips auf der linken Seite des Lüfters herausziehen.
    • Beim Wiederzusammenbau kannst du dieses Foto als Referenz verwenden, um die Kabel richtig in die entsprechenden Clips zu verlegen.
  11. HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Trenne den Lüfter: Schritt 11, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Trenne den Lüfter: Schritt 11, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Trenne den Lüfter: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Drücke mithilfe eines Spudgers abwechselnd auf die Seiten des Steckverbinders des Ventilators, um ihn vollständig aus dem Anschluss zu ziehen.
  12. HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Löse den Lüfter: Schritt 12, Bild 1 von 2 HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Löse den Lüfter: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Löse mithilfe eines Kreuzschlitz Schraubendrehers die drei unverlierbaren Schrauben, mit denen der Lüfter fixiert ist.
  13. HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Entferne den Lüfter: Schritt 13, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Entferne den Lüfter: Schritt 13, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G9 Lüfter austauschen, Entferne den Lüfter: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Hebe die linke Kante des Lüfters an.
    • Ziehe den Lüfter in Richtung der linken Kante des Laptops, um die obere rechte Ecke unter dem Kühlkörper herauszuschieben.
    • Baue den Lüfter aus.
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass die obere rechte Ecke des Lüfters unter den Kühlkörper rutscht.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil - es kann sein, dass du vor dem Einbau des neuen Ersatzteils die restlichen Komponenten übertragen oder Schutzfolien abziehen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht. Über das HP Planet Partners-Programm kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling zurückgeben.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit ein paar einfachen Tipps, oder bitte unsere Community um Hilfe.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
161.869 Reputation
1.045 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
24.065 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 516
