Einleitung
Mit dieser Anleitung kannst du ein kaputtes oder nicht reagierendes Touchpad (auch Trackpad genannt) an deinem HP EliteBook 840 G9 Laptop ersetzen.
Du musst das Touchpad austauschen, wenn es sich ungewöhnlich verhält, nicht mehr auf Berührungen reagiert oder den Cursor nicht mehr richtig bewegt.
Verwende beim Umgang mit Batterien keine scharfen oder metallischen Werkzeuge, verbiege sie nicht und wende keine übermäßige Kraft an. Wenn dein Akku angeschwollen ist, triff entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Noch Garantie? Wende dich an den HP Support, um deinen Garantieanspruch zu prüfen oder eine Reparatur im Rahmen der Garantie zu beantragen.
Was du brauchst
Speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
Schiebe die Abdeckung in Richtung des Display-Scharniers, um die Clips an der gegenüberliegenden Kante zu lösen.
Hebe die Abdeckung an und entferne sie.
Lege deinen Laptop so hin, dass die vordere Kante (gegenüber den Display-Scharnieren) am nächsten zu dir ist.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Akkus zu drücken, damit er vollständig aus seiner Buchse herauskommt.
Du kannst mithilfe eines Kreuzschlitz Schraubendrehers die vier 4,6 mm langen Schrauben herausziehen, mit denen der Akku befestigt ist.
Hebe die obere Kante des Akkus an und ziehe die Laschen an der unteren Kante aus ihren Steckplätzen.
Entferne den Akku
Schiebe das flache Ende eines Spudgers vorsichtig unter das Flachbandkabel in der oberen rechten Ecke des Touchpads, um den Kleber zu lösen.Schiebe das flache Ende eines Spudgers vorsichtig unter das Flachbandkabel in der oberen rechten Ecke des Touchpads, um den Kleber zu lösen.
Verwende einen Spudger, um die Klappe am ZIF-Anschluss in der oberen rechten Ecke des Touchpads anzuheben.
Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vorsichtig gerade aus der Buchse.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers vorsichtig unter das kleine, braune Flachbandkabel in der Mitte der oberen Kante des Touchpads, um den Kleber zu lösen.
Benutze einen Spudger, um die aufklappbare Verriegelungsklappe am kleineren ZIF-Anschluss in der Mitte der Unterkante des Motherboards anzuheben.
Wiederhole den vorherigen Schritt, um den ZIF-Anschluss gleich links neben dem vorherigen abzutrennen.
Benutze eine Pinzette, um das dünne, durchsichtige Stück Klebeband von der kleinen Platine links neben dem Touchpad zu entfernen.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um die aufklappbare Verriegelungsklappe am kleineren ZIF-Anschluss auf der Platine (mit einem orangen Kabel) anzuheben.
Entferne die sieben 2,2 mm langen Schrauben, mit denen das Touchpad befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
Hebe die Unterkante des Touchpads mit einem Spudger an, bis du es mit deinen Fingern greifen kannst.
Greife die untere Kante des Touchpads und ziehe an der oberen Kante, um es unter der Hauptplatine herauszuziehen.
Entferne das Touchpad
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil - es kann sein, dass du vor dem Einbau des neuen Ersatzteils die restlichen Komponenten übertragen oder Schutzfolien abziehen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht. Über das HP Planet Partners-Programm kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling zurückgeben.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit ein paar einfachen Tipps, oder bitte unsere Community um Hilfe.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
