OEM-Anleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit in Zusammenarbeit mit dem Hersteller geschrieben.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Mit dieser Anleitung kannst du den linken Lautsprecher in deinem HP EliteBook 840 G9 Laptop ersetzen.
Der linke Lautsprecher befindet sich auf derselben Seite des Laptops wie die HDMI- und USB-C-Anschlüsse.
Es wird empfohlen, beide Lautsprecher auf einmal zu ersetzen, auch wenn nur einer defekt ist. Hier findest du die Anleitung zum Austausch des rechten Lautsprechers.
Wenn der Klang verzerrt ist, es knistert oder gar kein Ton zu hören ist, musst du die Lautsprecher ersetzen.
Noch Garantie? Wende dich an den HP Support, um deinen Garantieanspruch zu prüfen oder eine Reparatur im Rahmen der Garantie zu beantragen.
Was du brauchst
Speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
Schiebe die Abdeckung in Richtung des Display-Scharniers, um die Clips an der gegenüberliegenden Kante zu lösen.
Hebe die Abdeckung an und entferne sie.
Lege deinen Laptop so hin, dass die vordere Kante (gegenüber den Display-Scharnieren) am nächsten zu dir ist.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Akkus zu drücken, damit er vollständig aus seiner Buchse herauskommt.
Mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher kannst du die beiden 2,5 mm langen Schrauben herausdrehen, die den linken Lautsprecher fixieren.
Hebe den Lautsprecher gerade nach oben an und nimm ihn aus seinen Halterungen heraus.
Stelle sicher, dass der neue Lautsprecher mit Gummitüllen ausgestattet ist. Falls nicht, übertrage die Original-Gummitüllen auf das neue Bauteil.
Richte die Gummitüllen über den entsprechenden Schraubenhaltern aus und drücke den Lautsprecher vorsichtig nach unten, um ihn zu befestigen.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil - es kann sein, dass du vor dem Einbau des neuen Ersatzteils die restlichen Komponenten übertragen oder Schutzfolien abziehen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht. Über das HP Planet Partners-Programm kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling zurückgeben.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit ein paar einfachen Tipps, oder bitte unsere Community um Hilfe.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
