Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die RTC-Batterie (auch CMOS- oder Knopfzellenbatterie genannt) deines HP EliteBook 845 G9 austauschst.
Die RTC-Batterie versorgt die Systemuhr mit Strom und speichert BIOS-Einstellungen, wenn der Laptop ausgeschaltet ist. Wenn dein Gerät die Uhrzeit verliert oder BIOS-Einstellungen zurückgesetzt werden, ist möglicherweise die RTC-Batterie leer und muss ersetzt werden.
Hinweis: Verwende beim Umgang mit Batterien keine scharfen oder metallischen Werkzeuge und übe keinen übermäßigen Druck aus. Bei aufgeblähten Batterien sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.
Noch Garantie? Wende dich an den HP Support, um deinen Garantieanspruch zu prüfen oder eine Reparatur im Rahmen der Garantie zu beantragen.
Was du brauchst
Speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
Schiebe die Abdeckung in Richtung des Display-Scharniers, um die Clips an der gegenüberliegenden Kante zu lösen.
Hebe die Abdeckung an und entferne sie.
Lege deinen Laptop so hin, dass die vordere Kante (gegenüber den Display-Scharnieren) am nächsten zu dir ist.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Akkus zu drücken, damit er vollständig aus seiner Buchse herauskommt.
Du kannst mithilfe eines Kreuzschlitz Schraubendrehers die vier 4,6 mm langen Schrauben herausziehen, mit denen der Akku befestigt ist.
Hebe die obere Kante des Akkus an und ziehe die Laschen an der unteren Kante aus ihren Steckplätzen.
Entferne den Akku
Verwende die Spitze des Spudgers, um den Steckverbinder der RTC-Batterie an beiden Seiten abwechselnd zu drücken, bis er vollständig aus der Buchse auf der unteren linken Seite des Mainboards gleitet.
Hebe die Kunststoffklemme, die das Kabel der RTC-Batterie hält, an.
Ziehe das Kabel vorsichtig unter der Klemme hervor.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.95
Verwende das flache Ende des Spudgers, um die RTC-Batterie vorsichtig anzuheben und den Kleber zu lösen, der sie am Gehäuse befestigt.
Entferne die RTC-Batterie.
Wenn die Ersatzbatterie bereits mit Kleber versehen ist, entferne den alten Kleber vom Gehäuse, bevor du die neue Batterie einsetzt.
Wenn das nicht der Fall ist, kannst du den Kleber wiederverwenden, wenn er noch klebrig ist. Wenn du den Kleber ersetzen musst, nimm am besten dünnes, doppelseitiges Klebeband, um deinen neuen Akku zu fixieren.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil - es kann sein, dass du vor dem Einbau des neuen Ersatzteils die restlichen Komponenten übertragen oder Schutzfolien abziehen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht. Über das HP Planet Partners-Programm kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling zurückgeben.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit ein paar einfachen Tipps, oder bitte unsere Community um Hilfe.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
