Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst, lass den Akku deines Laptops auf unter 25% entladen - ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Trotz der Normen können Kreuzschlitz Schraubendreher in Größe und Form variieren - zwei Schraubendreher, die mit der gleichen Größe gekennzeichnet sind, können unterschiedlich in dieselbe Schraube passen. Du kannst die Größe verwenden, die am besten in den Schraubenkopf passt, um ein Ausreißen zu vermeiden.
    • Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
    Frag FixBot
  3. HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
    • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
    • Wenn du Probleme beim Einführen deines Spudgers hast, achte darauf, dass sich die Schraube vollständig gelöst hat. Falls nötig, kannst du deine Finger verwenden, um die Schraube vorsichtig nach oben zu ziehen.
    • Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
    • Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
    Frag FixBot
  4. HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
    • Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
    Frag FixBot
  5. HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
    Frag FixBot
  6. HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Abdeckung in Richtung des Display-Scharniers, um die Clips an der gegenüberliegenden Kante zu lösen.
    • Hebe die Abdeckung an und entferne sie.
    • Die Abdeckung sollte sich leicht lösen lassen. Wenn du einen Widerstand spürst, kannst du das flache Ende eines Spudgers verwenden, um eventuell verbleibende Clips zu lösen.
    • Beim Wiederzusammenbau schiebst du die Clips entlang der Vorderkante der Abdeckung (gegenüber dem Scharnier) in ihre Schlitze am Rahmen und legst die Abdeckung dann ab. Drücke fest auf den Rand der Abdeckung, damit alle Clips einrasten.
    Frag FixBot
  7. HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lege deinen Laptop so hin, dass die vordere Kante (gegenüber den Display-Scharnieren) am nächsten zu dir ist.
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Akkus zu drücken, damit er vollständig aus seiner Buchse herauskommt.
    Frag FixBot
  8. HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Trenne das Displaykabel: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Trenne das Displaykabel: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Trenne das Displaykabel: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Greif mit deinen Fingern nach der Kunststoff-Zuglasche am linken Display-Kabel Steckverbinder, die sich unterhalb des Lüfters befindet.
    • Ziehe gerade nach oben, um den Stecker zu trennen.
    • Richte den Stecker beim Wiederzusammenbau genau über der Buchse aus und drücke ihn mit der Fingerspitze zuerst auf der einen, dann auf der anderen Seite nach unten, bis er einrastet. Versuche nicht, den Stecker mit Gewalt einzustecken. Wenn du Probleme hast, positioniere ihn neu und versuche es noch einmal. Wende nicht zu viel Kraft an.
    Frag FixBot
  9. HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Trenne die WWAN-Kabel: Schritt 9, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Trenne die WWAN-Kabel: Schritt 9, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Trenne die WWAN-Kabel: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Führe eine gebogene Pinzette unter den Metallkragen eines der Koaxialstecker auf dem WWAN-(Mobilfunk-)Modul.
    • Hebe das Kabel gerade nach oben, um es zu trennen.
    • Wiederhole den Vorgang, um die drei verbleibenden Koaxialstecker zu trennen.
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Verwende die nummerierten Klebestreifen an den Kabeln und die entsprechenden Markierungen auf dem WWAN-Modul, um jedes Kabel richtig anzuschließen.
    • Halte den Stecker mit einer Pinzette über seinem Anschluss in Position und drücke ihn vorsichtig mit dem Finger oder einem Spudger nach unten – der Stecker sollte hörbar einrasten. Wenn es nicht gleich klappt, richte ihn neu aus und versuche es erneut. Übe dabei keinen übermäßigen Druck aus.
    Frag FixBot
  10. HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Verlege die Kabel neu: Schritt 10, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Verlege die Kabel neu: Schritt 10, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Verlege die Kabel neu: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Du kannst das Display-Kabel und die vier Koaxialkabel mit den Fingern aus den entsprechenden Clips auf der linken Seite des Lüfters herausziehen.
    • Beim Wiederzusammenbau kannst du dieses Foto als Referenz verwenden, um die Kabel richtig in die entsprechenden Clips zu verlegen.
    Frag FixBot
  11. HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Trenne die Kabel des WLAN-Moduls: Schritt 11, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Trenne die Kabel des WLAN-Moduls: Schritt 11, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Trenne die Kabel des WLAN-Moduls: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Führe eine gebogene Pinzette unter den Metallkragen eines der Koaxialstecker auf dem WLAN-Modul in der Nähe des rechten Scharniers.
    • Hebe das Kabel gerade nach oben, um es zu lösen.
    • Wiederhole den Vorgang, um den verbleibenden Koaxialstecker zu trennen.
    • Verbinde das Kabel mit Gewebeband mit dem Anschluss, unter dem ein schwarzer Pfeil abgebildet ist. Das weiße Kabel gehört an den Anschluss mit dem weißen Pfeil.
    • Halte den Stecker mit einer Pinzette über der Buchse und drücke ihn vorsichtig mit dem Finger oder einem Spudger nach unten – er sollte hörbar einrasten. Wenn das nicht klappt, richte ihn neu aus und versuche es erneut. Übe dabei keinen übermäßigen Druck aus.
    Frag FixBot
  12. HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Trenne das Displaykabel: Schritt 12, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Trenne das Displaykabel: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Greife mit den Fingern die Kunststoff-Zuglasche am rechten Display-Kabel Steckverbinder in der Nähe des rechten Scharniers.
    • Ziehe sie gerade nach oben, um den Stecker abzuziehen.
    • Richte den Stecker beim Wiederzusammenbau genau über der Buchse aus und drücke ihn mit der Fingerspitze zuerst auf der einen, dann auf der anderen Seite nach unten, bis er einrastet. Versuche nicht, den Stecker mit Gewalt herunterzudrücken. Wenn es nicht klappt, positioniere ihn neu und versuche es noch einmal.
    Frag FixBot
  13. HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Display-Kabel und die beiden Koaxialkabel mit den Fingern aus den entsprechenden Clips an der oberen Kante deines Laptops.
    Frag FixBot
  14. HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Hänge das Display über eine Kante: Schritt 14, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Hänge das Display über eine Kante: Schritt 14, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Hänge das Display über eine Kante: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Vergewissere dich, dass es keine losen Teile oder Schrauben gibt, die aus deinem Laptop herausfallen könnten, wenn du ihn öffnest.
    • Nimm das Hauptgehäuse deines Laptops und öffne es in einem 90-Grad-Winkel.
    • Lege deinen Laptop mit der Tastatur nach unten auf die Kante einer flachen, sauberen Arbeitsfläche, wobei das Display gerade nach unten über die Kante hängt.
    • Wenn dein Display nach dem Wiederzusammenbau hörbar klickt oder einrastet, wenn du es öffnest oder schließt, löse die Schrauben und richte das Display neu aus.
    Frag FixBot
  15. HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Entferne die Schrauben des Scharniers: Schritt 15, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Entferne die Schrauben des Scharniers: Schritt 15, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Entferne die Schrauben des Scharniers: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Halte deinen Laptop immer mit einer Hand fest, während du die Schrauben des Scharniers herausziehst oder einbaust, damit er nicht von der Arbeitsfläche fällt.
    • Ziehe die sechs 4,6 mm langen Schrauben in den Scharnieren mithilfe eines Kreuzschlitz Schraubendrehers heraus - drei in jedem Scharnier.
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass das Display richtig ausgerichtet ist, bevor du die Schrauben des Scharniers festziehst.
    Frag FixBot
  16. HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Entferne das Display: Schritt 16, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Entferne das Display: Schritt 16, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Display Einheit austauschen, Entferne das Display: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Hebe die Display-Scharniere nacheinander aus ihren Aussparungen, um das Display herauszuziehen.
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass beide Scharniere deiner Display Einheit in einem 90-Grad-Winkel geöffnet sind, bevor du sie in ihre Aussparungen absenkst.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil - es kann sein, dass du vor dem Einbau des neuen Ersatzteils die restlichen Komponenten übertragen oder den Kleber von der Rückseite abziehen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht. Über das HP Planet Partners-Programm kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling zurückgeben.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit ein paar einfachen Tipps, oder bitte unsere Community um Hilfe.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.812 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 823
