Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst, lass den Akku deines Laptops auf unter 25% entladen - ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
    Frag FixBot
  2. HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Trotz der Normen können Kreuzschlitz Schraubendreher in Größe und Form variieren - zwei Schraubendreher, die mit der gleichen Größe gekennzeichnet sind, können unterschiedlich in dieselbe Schraube passen. Du kannst die Größe verwenden, die am besten in den Schraubenkopf passt, um ein Ausreißen zu vermeiden.
    • Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
    Frag FixBot
  3. HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
    • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
    • Wenn du Probleme beim Einführen deines Spudgers hast, achte darauf, dass sich die Schraube vollständig gelöst hat. Falls nötig, kannst du deine Finger verwenden, um die Schraube vorsichtig nach oben zu ziehen.
    • Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
    • Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
    Frag FixBot
  4. HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
    • Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
    Frag FixBot
  5. HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
    Frag FixBot
  6. HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Abdeckung in Richtung des Display-Scharniers, um die Clips an der gegenüberliegenden Kante zu lösen.
    • Hebe die Abdeckung an und entferne sie.
    • Die Abdeckung sollte sich leicht lösen lassen. Wenn du einen Widerstand spürst, kannst du das flache Ende eines Spudgers verwenden, um eventuell verbleibende Clips zu lösen.
    • Beim Wiederzusammenbau schiebst du die Clips entlang der Vorderkante der Abdeckung (gegenüber dem Scharnier) in ihre Schlitze am Rahmen und legst die Abdeckung dann ab. Drücke fest auf den Rand der Abdeckung, damit alle Clips einrasten.
    Frag FixBot
  7. HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lege deinen Laptop so hin, dass die vordere Kante (gegenüber den Display-Scharnieren) am nächsten zu dir ist.
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Akkus zu drücken, damit er vollständig aus seiner Buchse herauskommt.
    Frag FixBot
  8. HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen, HP EliteBook 840 G9 Speichermodul Abschirmung Klebeband abziehen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen, HP EliteBook 840 G9 Speichermodul Abschirmung Klebeband abziehen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen, HP EliteBook 840 G9 Speichermodul Abschirmung Klebeband abziehen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn sich das Band nur schwer herausziehen lässt, kannst du es mit einem iOpener oder mit einem Föhn leicht erhitzen. Achte darauf, dass du das Band oder die umgebenden Bauteile nicht überhitzt.
    • Du kannst entweder eine Pinzette oder deine Finger benutzen, um das Klebeband von der unteren Kante des Kühlkörpers abzuziehen.
    • Du brauchst das Band nicht vollständig herauszuziehen - es kann an der Metallabdeckung befestigt bleiben.
    Frag FixBot
  9. HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen, Löse den Kühlkörper: Schritt 9, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen, Löse den Kühlkörper: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse die vier unverlierbaren Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher, ziehe sie aber nicht heraus. Löse die Schrauben in absteigender Reihenfolge, basierend auf den Nummern, die neben jeder Schraube eingeprägt sind.
    • Ziehe die Schrauben des Kühlkörpers in der Reihenfolge der neben ihnen aufgedruckten Zahlen fest – aber nur jeweils ein paar Umdrehungen auf einmal. So verteilst du den Druck gleichmäßig. Üblicherweise funktioniert das am besten in einem X-Muster.
    Frag FixBot
  10. HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen, Heble den Kühlkörper nach oben: Schritt 10, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen, Heble den Kühlkörper nach oben: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers an der unteren Kante des Kühlkörpers an und heble ihn heraus.
    • Wärmeleitpaste verbindet den Kühlkörper mit der CPU. Je nach dem Alter deines Geräts und dem Zustand der Wärmeleitpaste kann dies einige Kraft erfordern. Ziehe den Kühlkörper mit konstanter, gleichmäßiger Kraft von der Platine ab.
    Frag FixBot
  11. HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen, Entferne den Kühlkörper: Schritt 11, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen, Entferne den Kühlkörper: Schritt 11, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Kühlkörper austauschen, Entferne den Kühlkörper: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe den Kühlkörper an und entferne ihn.
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Prüfe, ob dein Austausch-Kühlkörper mit vorinstallierter Wärmeleitpaste auf der Unterseite geliefert wurde. Wenn ja, musst du keine neue Wärmeleitpaste auftragen.
    • Befolge diese Anleitung, um die CPU zu reinigen und neue Wärmeleitpaste aufzutragen.
    • Wenn du den Kühlkörper wiederverwendest, solltest du ihn reinigen, bevor du ihn wieder einbaust.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil - es kann sein, dass du vor dem Einbau des neuen Ersatzteils die restlichen Komponenten übertragen oder Schutzfolien abziehen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht. Über das HP Planet Partners-Programm kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling zurückgeben.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit ein paar einfachen Tipps, oder bitte unsere Community um Hilfe.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.805 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 488
