Einleitung
Mit dieser Anleitung kannst du die Kopfhörerbuchse (auch Auidiobuchse oder 3,5-mm-Klinkenbuchse genannt) in deinem HP EliteBook 845 G9 Laptop ersetzen.
Du solltest die Kopfhörerbuchse ersetzen, wenn dein Kopfhörerkabel einen Wackelkontakt hat oder wenn du einen verzerrten Ton oder statisches Rauschen hörst, oder den Ton nur auf einer Seite hörst.
Bevor du diesen Anschluss ersetzt, solltest du mit einem anderen Audiokabel oder einem anderen Kopfhörer testen, um dich zu vergewissern, dass das Problem am Anschluss selbst und nicht am Kabel liegt!
Hast du noch Garantie? Erkundige dich bei HP, vielleicht fällt diese Reparatur noch unter die Garantie oder du möchtest weitere Informationen zur Garantie erhalten.
Was du brauchst
Speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
Schiebe die Abdeckung in Richtung des Display-Scharniers, um die Clips an der gegenüberliegenden Kante zu lösen.
Hebe die Abdeckung an und entferne sie.
Lege deinen Laptop so hin, dass die vordere Kante (gegenüber den Display-Scharnieren) am nächsten zu dir ist.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Akkus zu drücken, damit er vollständig aus seiner Buchse herauskommt.
Verwende einen Spudger, um die Klappe des ZIF-Steckverbinders anzuheben, die sich in der Nähe der oberen linken Ecke deines Laptops befindet.
Du kannst eine Pinzette verwenden, um das Kabel vorsichtig gerade aus der Buchse zu ziehen.
Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die 4,6 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die Kopfhörerbuchse befestigt ist.
Du kannst entweder eine Pinzette oder deine Finger verwenden, um die Kopfhörerbuchse von der Kante wegzuziehen, damit sie sich löst.
Hebe die Kopfhörerbuchse aus ihrer Aussparung und entferne sie.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil - es kann sein, dass du vor dem Einbau des neuen Ersatzteils eventuell noch Komponenten übertragen oder Klebeflächen abziehen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht. Über das HP Planet Partners-Programm kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling zurückgeben.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit ein paar einfachen Tipps, oder bitte unsere Community um Hilfe.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
