Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst, lass den Akku deines Laptops auf unter 25% entladen - ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Trotz der Normen können Kreuzschlitz Schraubendreher in Größe und Form variieren - zwei Schraubendreher, die mit der gleichen Größe gekennzeichnet sind, können unterschiedlich in dieselbe Schraube passen. Du kannst die Größe verwenden, die am besten in den Schraubenkopf passt, um ein Ausreißen zu vermeiden.
    • Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
    Frag FixBot
  3. HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
    • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
    • Wenn du Probleme beim Einführen deines Spudgers hast, achte darauf, dass sich die Schraube vollständig gelöst hat. Falls nötig, kannst du deine Finger verwenden, um die Schraube vorsichtig nach oben zu ziehen.
    • Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
    • Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
    Frag FixBot
  4. HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
    • Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
    Frag FixBot
  5. HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
    Frag FixBot
  6. HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Abdeckung in Richtung des Display-Scharniers, um die Clips an der gegenüberliegenden Kante zu lösen.
    • Hebe die Abdeckung an und entferne sie.
    • Die Abdeckung sollte sich leicht lösen lassen. Wenn du einen Widerstand spürst, kannst du das flache Ende eines Spudgers verwenden, um eventuell verbleibende Clips zu lösen.
    • Beim Wiederzusammenbau schiebst du die Clips entlang der Vorderkante der Abdeckung (gegenüber dem Scharnier) in ihre Schlitze am Rahmen und legst die Abdeckung dann ab. Drücke fest auf den Rand der Abdeckung, damit alle Clips einrasten.
    Frag FixBot
  7. HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lege deinen Laptop so hin, dass die vordere Kante (gegenüber den Display-Scharnieren) am nächsten zu dir ist.
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Akkus zu drücken, damit er vollständig aus seiner Buchse herauskommt.
    Frag FixBot
  8. HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen, Entferne die Akkuschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen, Entferne die Akkuschrauben: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Pass genau auf, dass du den Akku nicht mit deinem Werkzeug verbiegst, knickst, verformst, stößt oder durchstichst - ein beschädigter Akku ist im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich.
    • Du kannst mithilfe eines Kreuzschlitz Schraubendrehers die vier 4,6 mm langen Schrauben herausziehen, mit denen der Akku befestigt ist.
    Frag FixBot
  9. HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen, Entferne den Akku: Schritt 9, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen, Entferne den Akku: Schritt 9, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen, Entferne den Akku: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebe die obere Kante des Akkus an und ziehe die Laschen an der unteren Kante aus ihren Steckplätzen.
    • Entferne den Akku
    • Verwende niemals einen verformten oder beschädigten Akku wieder - es besteht Brandgefahr. Du solltest ihn durch einen neuen Akku ersetzen.
    Frag FixBot
  10. HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen, Trenne die Kabel des Trackpads: Schritt 10, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen, Trenne die Kabel des Trackpads: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers vorsichtig unter das Flachbandkabel in der oberen rechten Ecke des Touchpads, um den Kleber zu lösen.Schiebe das flache Ende eines Spudgers vorsichtig unter das Flachbandkabel in der oberen rechten Ecke des Touchpads, um den Kleber zu lösen.
    Frag FixBot
  11. HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Spudger, um die Klappe am ZIF-Anschluss in der oberen rechten Ecke des Touchpads anzuheben.
    • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vorsichtig gerade aus der Buchse.
    Frag FixBot
  12. HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers vorsichtig unter das kleine, braune Flachbandkabel in der Mitte der oberen Kante des Touchpads, um den Kleber zu lösen.
    Frag FixBot
  13. HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um die aufklappbare Verriegelungsklappe am kleineren ZIF-Anschluss in der Mitte der Unterkante des Motherboards anzuheben.
    Frag FixBot
  14. HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt, um den ZIF-Anschluss gleich links neben dem vorherigen abzutrennen.
    Frag FixBot
  15. HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um das dünne, durchsichtige Stück Klebeband von der kleinen Platine links neben dem Touchpad zu entfernen.
    Frag FixBot
  16. HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die aufklappbare Verriegelungsklappe am kleineren ZIF-Anschluss auf der Platine (mit einem orangen Kabel) anzuheben.
    Frag FixBot
  17. HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen, Entferne die Schrauben des Touchpads: Schritt 17, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen, Entferne die Schrauben des Touchpads: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die sieben 2,2 mm langen Schrauben, mit denen das Touchpad befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
    Frag FixBot
  18. HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen, Entferne das Touchpad: Schritt 18, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen, Entferne das Touchpad: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Hebe die Unterkante des Touchpads mit einem Spudger an, bis du es mit deinen Fingern greifen kannst.
    Frag FixBot
  19. HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 Touchpad austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Greife die untere Kante des Touchpads und ziehe an der oberen Kante, um es unter der Hauptplatine herauszuziehen.
    • Entferne das Touchpad
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass beim Einsetzen des Touchpads keine Kabel unter dem Touchpad eingeklemmt werden.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil - es kann sein, dass du vor dem Einbau des neuen Ersatzteils die restlichen Komponenten übertragen oder Schutzfolien abziehen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht. Über das HP Planet Partners-Programm kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling zurückgeben.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit ein paar einfachen Tipps, oder bitte unsere Community um Hilfe.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.949 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 558
