Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst, lass den Akku deines Laptops auf unter 25% entladen - ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Trotz der Normen können Kreuzschlitz Schraubendreher in Größe und Form variieren - zwei Schraubendreher, die mit der gleichen Größe gekennzeichnet sind, können unterschiedlich in dieselbe Schraube passen. Du kannst die Größe verwenden, die am besten in den Schraubenkopf passt, um ein Ausreißen zu vermeiden.
    • Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
    Frag FixBot
  3. HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
    • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
    • Wenn du Probleme beim Einführen deines Spudgers hast, achte darauf, dass sich die Schraube vollständig gelöst hat. Falls nötig, kannst du deine Finger verwenden, um die Schraube vorsichtig nach oben zu ziehen.
    • Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
    • Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
    Frag FixBot
  4. HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
    • Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
    Frag FixBot
  5. HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
    Frag FixBot
  6. HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Abdeckung in Richtung des Display-Scharniers, um die Clips an der gegenüberliegenden Kante zu lösen.
    • Hebe die Abdeckung an und entferne sie.
    • Die Abdeckung sollte sich leicht lösen lassen. Wenn du einen Widerstand spürst, kannst du das flache Ende eines Spudgers verwenden, um eventuell verbleibende Clips zu lösen.
    • Beim Wiederzusammenbau schiebst du die Clips entlang der Vorderkante der Abdeckung (gegenüber dem Scharnier) in ihre Schlitze am Rahmen und legst die Abdeckung dann ab. Drücke fest auf den Rand der Abdeckung, damit alle Clips einrasten.
    Frag FixBot
  7. HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lege deinen Laptop so hin, dass die vordere Kante (gegenüber den Display-Scharnieren) am nächsten zu dir ist.
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Akkus zu drücken, damit er vollständig aus seiner Buchse herauskommt.
    Frag FixBot
  8. HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Kopfhörerbuchse trennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Kopfhörerbuchse trennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Kopfhörerbuchse trennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Spudger, um die Klappe des ZIF-Steckverbinders anzuheben, die sich in der Nähe der oberen linken Ecke deines Laptops befindet.
    • Du kannst eine Pinzette verwenden, um das Kabel vorsichtig gerade aus der Buchse zu ziehen.
    Frag FixBot
  9. HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Drehe die Schraube der Kopfhörerbuchse heraus: Schritt 9, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Drehe die Schraube der Kopfhörerbuchse heraus: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die 4,6 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die Kopfhörerbuchse befestigt ist.
    Frag FixBot
  10. HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Baue die Kopfhörerbuchse aus: Schritt 10, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Baue die Kopfhörerbuchse aus: Schritt 10, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Baue die Kopfhörerbuchse aus: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Du kannst entweder eine Pinzette oder deine Finger verwenden, um die Kopfhörerbuchse von der Kante wegzuziehen, damit sie sich löst.
    • Hebe die Kopfhörerbuchse aus ihrer Aussparung und entferne sie.
    • Beim Wiederzusammenbau steckst du die Kopfhörerbuchse leicht nach unten, sodass die Buchse in die Aussparung an der Kante deines Laptops passt - achte darauf, dass die Buchse vollständig eingesteckt ist, bevor du sie fixierst.
    Frag FixBot
  11. HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Trenne die Anschlussplatine: Schritt 11, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Trenne die Anschlussplatine: Schritt 11, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Trenne die Anschlussplatine: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Mit einem Spudger kannst du die aufklappbare Verriegelungsklappe an der Anschlussplatine [Anleitung|25629|ZIF-Steckverbinder|stepid=64969|new_window=true] links neben dem Lüfter anheben.
    Frag FixBot
  12. HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Entnehme das SIM-Kartenfach: Schritt 12, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Entnehme das SIM-Kartenfach: Schritt 12, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Entnehme das SIM-Kartenfach: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Du kannst entweder einen sauberen Fingernagel oder das flache Ende eines Spudgers benutzen, um auf das SIM-Kartenfach zu drücken und es auszuwerfen.
    • Entnehme das SIM-Kartenfach.
    Frag FixBot
  13. HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Drehe die Schrauben der Anschlussplatine heraus: Schritt 13, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Drehe die Schrauben der Anschlussplatine heraus: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Du kannst einen Kreuzschlitz Schraubendreher Nr. 1 verwenden, um die drei 4,5 mm langen Schrauben herauszudrehen, mit denen die Anschlussplatine und ihre Klammern fixiert sind.
    Frag FixBot
  14. HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Entferne die Halterungen: Schritt 14, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Entferne die Halterungen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Du kannst mithilfe einer Pinzette oder mit den Fingern die schwarze Halterung ausbauen.
    Frag FixBot
  15. HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Du kannst entweder eine Pinzette oder deine Finger benutzen, um die untere Kante der Metallhalterung anzuheben und sie auszubauen.
    Frag FixBot
  16. HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Entferne die Anschlussplatine: Schritt 16, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Entferne die Anschlussplatine: Schritt 16, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 USB Board austauschen, Entferne die Anschlussplatine: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Hebe die Anschlussplatine mithilfe eines Spudgers aus ihrer Aussparung, bis du sie mit den Fingern greifen kannst.
    • Mit den Fingern kannst du die Anschlussplatine anheben und entfernen.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil - es kann sein, dass du vor dem Einbau des neuen Ersatzteils die restlichen Komponenten übertragen oder Schutzfolien abziehen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht. Über das HP Planet Partners-Programm kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling zurückgeben.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit ein paar einfachen Tipps, oder bitte unsere Community um Hilfe.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.946 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 497
