Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 845 G9 WWAN-Modul Austausch
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 845 G9 WWAN-Modul Austausch, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 WWAN-Modul Austausch, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst, lass den Akku deines Laptops auf unter 25% entladen - ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Speichere deine Arbeit, fahre deinen Laptop vollständig herunter und ziehe alle Kabel ab.
    Frag FixBot
  2. HP EliteBook 845 G9 WWAN-Modul Austausch, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 WWAN-Modul Austausch, Löse die untere Abdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Trotz der Normen können Kreuzschlitz Schraubendreher in Größe und Form variieren - zwei Schraubendreher, die mit der gleichen Größe gekennzeichnet sind, können unterschiedlich in dieselbe Schraube passen. Du kannst die Größe verwenden, die am besten in den Schraubenkopf passt, um ein Ausreißen zu vermeiden.
    • Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen (noch nicht vollständig entfernen!).
    Frag FixBot
  3. HP EliteBook 845 G9 WWAN-Modul Austausch, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 WWAN-Modul Austausch, Löse die Clips der unteren Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lege deinen Laptop so hin, dass die hintere Kante (mit dem Scharnier des Bildschirms) am nächsten zu dir ist.
    • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen der hinteren Kante der unteren Abdeckung und dem Rahmen ein, in der Nähe der mittleren Schraube und des Textes „ELITEBOOK“.
    • Wenn du Probleme beim Einführen deines Spudgers hast, achte darauf, dass sich die Schraube vollständig gelöst hat. Falls nötig, kannst du deine Finger verwenden, um die Schraube vorsichtig nach oben zu ziehen.
    • Du kannst deinen Spudger verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln und den Clip zu lösen, mit dem sie befestigt ist.
    • Lass den Spudger für den nächsten Schritt unter der unteren Abdeckung stecken.
    Frag FixBot
  4. HP EliteBook 845 G9 WWAN-Modul Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 WWAN-Modul Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 WWAN-Modul Austausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe deinen Spudger an der hinteren Kante entlang zu einer der Ecken, um die Clips an der hinteren Kante zu lösen.
    • Führe deinen Spudger dann um die Ecke und an der Kante hoch, um die Clips zu lösen, die die kurze Kante der Abdeckung sichern.
    Frag FixBot
  5. HP EliteBook 845 G9 WWAN-Modul Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 WWAN-Modul Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 WWAN-Modul Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers wieder in die Nähe des Textes „ELITEBOOK“ ein.
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite der Abdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
    Frag FixBot
  6. HP EliteBook 845 G9 WWAN-Modul Austausch, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 WWAN-Modul Austausch, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 WWAN-Modul Austausch, Entferne die untere Abdeckung: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Abdeckung in Richtung des Display-Scharniers, um die Clips an der gegenüberliegenden Kante zu lösen.
    • Hebe die Abdeckung an und entferne sie.
    • Die Abdeckung sollte sich leicht lösen lassen. Wenn du einen Widerstand spürst, kannst du das flache Ende eines Spudgers verwenden, um eventuell verbleibende Clips zu lösen.
    • Beim Wiederzusammenbau schiebst du die Clips entlang der Vorderkante der Abdeckung (gegenüber dem Scharnier) in ihre Schlitze am Rahmen und legst die Abdeckung dann ab. Drücke fest auf den Rand der Abdeckung, damit alle Clips einrasten.
    Frag FixBot
  7. HP EliteBook 845 G9 WWAN-Modul Austausch, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 WWAN-Modul Austausch, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 WWAN-Modul Austausch, Trenne den Akku: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lege deinen Laptop so hin, dass die vordere Kante (gegenüber den Display-Scharnieren) am nächsten zu dir ist.
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um abwechselnd auf die Seiten des Schiebeverbinders des Akkus zu drücken, damit er vollständig aus seiner Buchse herauskommt.
    Frag FixBot
  8. HP EliteBook 845 G9 WWAN-Modul Austausch, Trenne das WWAN-Modul: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP EliteBook 845 G9 WWAN-Modul Austausch, Trenne das WWAN-Modul: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP EliteBook 845 G9 WWAN-Modul Austausch, Trenne das WWAN-Modul: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe einen Arm einer gebogenen Pinzette unter den Metallhals eines der Koaxialstecker auf dem Mobilfunkmodul.
    • Hebe das Kabel gerade nach oben, um es zu trennen.
    • Wiederhole den Vorgang, um die drei verbleibenden Koaxialstecker zu trennen.
    • Beim Zusammenbau:
    • Benutze die nummerierten Klebestreifen an den Kabeln und die entsprechenden Markierungen am WWAN-Modul, um jedes Kabel korrekt anzuschließen.
    • Halte den Anschluss mit einer Pinzette über seinem Anschlussplatz und drücke ihn vorsichtig mit dem Finger oder einem Spudger nach unten – der Anschluss sollte hörbar einrasten. Falls es nicht klappt, positioniere den Stecker neu und versuche es erneut. Übe dabei keinen übermäßigen Druck aus.
    Frag FixBot
  9. HP EliteBook 845 G9 WWAN-Modul Austausch, Entferne die Schrauben des Mobilfunkmoduls: Schritt 9, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 WWAN-Modul Austausch, Entferne die Schrauben des Mobilfunkmoduls: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die 4,6 mm lange Schraube herauszudrehen, mit der das WWAN-Modul fixiert ist.
    Frag FixBot
  10. HP EliteBook 845 G9 WWAN-Modul Austausch, Entferne das WWAN-Modul: Schritt 10, Bild 1 von 2 HP EliteBook 845 G9 WWAN-Modul Austausch, Entferne das WWAN-Modul: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe nicht in einem spitzen Winkel, sonst könntest du das WWAN-Modul und seinen Sockel beschädigen.
    • Greife das WWAN-Modul an den Kanten und ziehe es gerade aus dem Sockel, um es auszubauen.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil - es kann sein, dass du vor dem Einbau des neuen Ersatzteils die restlichen Komponenten übertragen oder Schutzfolien abziehen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht. Über das HP Planet Partners-Programm kannst du gebrauchte HP Geräte und Ersatzteile zur Wiederverwendung oder zum Recycling zurückgeben.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit ein paar einfachen Tipps, oder bitte unsere Community um Hilfe.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.805 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 656
