Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 850 G7 RTC Battery Replacement
Was du brauchst
  1. HP EliteBook 850 G7 RTC Battery Replacement, RTC Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP EliteBook 850 G7 RTC Battery Replacement, RTC Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • To start flip the device so the bottom is facing up
  2. HP EliteBook 850 G7 RTC Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP EliteBook 850 G7 RTC Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew the 5 marked captive screws with a Phillips #1 and flip the device so the hinge is faced towards you
    • Slide a spudger under the shell to pop the clips and run it around the perimeter of the shell until you can remove it.
  3. HP EliteBook 850 G7 RTC Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP EliteBook 850 G7 RTC Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the marked screw
    • Pull the SSD out in the marked direction
  4. HP EliteBook 850 G7 RTC Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unplug the marked cable and the RTC Battery can be pulled out
Abschluss
Caleb Pierce
554 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 13
