Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook Folio 1020 G1 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Achtung: Die Schritte 1-2 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    HP EliteBook Folio 1020 G1 Battery Replacement, Lower Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a TR8 Torx screwdriver to remove:
    • Six 5.3 mm screws
    • Four 3.3 mm screws
  2. HP EliteBook Folio 1020 G1 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a nylon spudger to gently pry the lower case up and off.
  3. HP EliteBook Folio 1020 G1 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP EliteBook Folio 1020 G1 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Gently pull and free the battery's bundled cable connector that leads from the battery to the motherboard.
  4. HP EliteBook Folio 1020 G1 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the six 4 mm screws that secure the battery.
Abschluss
Drew Borden
606 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-6, Sinclaire Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-6, Sinclaire Spring 2022
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G6
5 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 655
