Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Solid State Drive (SSD)
Was du brauchst
    1. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Solid State Drive (SSD), Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Gerät vor Reparaturbeginn aus und ziehe alle Kabel ab.
      • Schließe den Laptop um und lege ihn mit der Bodenplatte nach oben auf die Arbeitsfläche.
      • Entferne die 3,3 mm lange Torx T5 Schraube oben am Scharnier.
      • Entferne die restlichen vier 7,3 mm langen Torx T5 Schrauben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Solid State Drive (SSD): Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse die Bodenplatte zuerst in der oberen Ecke ab, dann weiter rund um das Gerät herum.
      • Beim Ablösen können knackende Geräusche auftreten, das ist aber normal.
      Frag FixBot
    1. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Solid State Drive (SSD), Solid State Drive (SSD): Schritt 3, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Solid State Drive (SSD), Solid State Drive (SSD): Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe das schwarze Klebeband an, welches den Speicher (Solid State Drive, SSD) bedeckt.
      Frag FixBot
    2. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Solid State Drive (SSD): Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2,4 mm Schraube mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
      Frag FixBot
    3. HP EliteBook x360 1030 G3 Austausch der Solid State Drive (SSD): Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Speicher nach links aus seinem Steckplatz heraus.
      • Sei vorsichtig, dass du die Pins nicht biegst, wenn du ihn herausnimmst, da dies das Bauteil unbrauchbar machen kann.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte und der umgekehrten Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S2-G9, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G9, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G9
4 Mitglieder
71 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Which SSD is compatible with this computer?
Trinayaan Hariharan - Antwort Teilen
Very nice its clear
Fuad Gugsa - Antwort Teilen
J'ai un problème de son
Sallpape - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 8,436
