Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook x360 1030 G3 Bodenplatte tauschen
Was du brauchst
  1. HP EliteBook x360 1030 G3 Bodenplatte tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Gerät vor Reparaturbeginn aus und ziehe alle Kabel ab.
    • Schließe den Laptop um und lege ihn mit der Bodenplatte nach oben auf die Arbeitsfläche.
    • Entferne die 3,3 mm lange Torx T5 Schraube oben am Scharnier.
    • Entferne die restlichen vier 7,3 mm langen Torx T5 Schrauben.
  2. HP EliteBook x360 1030 G3 Bodenplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse die Bodenplatte zuerst in der oberen Ecke ab, dann weiter rund um das Gerät herum.
    • Beim Ablösen können knackende Geräusche auftreten, das ist aber normal.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S2-G9, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G9, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G9
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 5,667
