Einleitung
Wenn dein Laptop überhitzt und kein Lüftergeräusch zu hören ist, dann könnte es einen Lüftertausch nötig haben. Befolge diese Schritte, um den Lüfter zu tauschen.
Was du brauchst
Schließe den Laptop um und lege ihn mit der Bodenplatte nach oben auf die Arbeitsfläche.
Entferne die 3,3 mm lange Torx T5 Schraube oben am Scharnier.
Entferne die restlichen vier 7,3 mm langen Torx T5 Schrauben.
Löse die Bodenplatte zuerst in der oberen Ecke ab, dann weiter rund um das Gerät herum.
Benutze einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 3,5 mm Schrauben in der Nähe der Mitte der Lüftereinheit zu entfernen.
Benutze denselben Schraubendreher, um die übrigen fünf 3,9 mm Schrauben zu entfernen.
Bevor du den Lüfter herausziehst, schaue nach den beiden Kabeln, welche am Lüfter und an der Hauptplatine befestigt sind.
Benutze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff für jedes, um das schwarze Kabelgehäuse nach oben und aus seinem Anschluss zu heben.
Schiebe die Lüftereinheit zu dir und entferne ihn komplett, wenn die obere Kante aus dem Lüftergitter herausschaut.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
