Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook x360 1030 G3 Lautsprecheraustausch
Was du brauchst
  1. HP EliteBook x360 1030 G3 Lautsprecheraustausch, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Gerät vor Reparaturbeginn aus und ziehe alle Kabel ab.
    • Schließe den Laptop um und lege ihn mit der Bodenplatte nach oben auf die Arbeitsfläche.
    • Entferne die 3,3 mm lange Torx T5 Schraube oben am Scharnier.
    • Entferne die restlichen vier 7,3 mm langen Torx T5 Schrauben.
  2. HP EliteBook x360 1030 G3 Lautsprecheraustausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse die Bodenplatte zuerst in der oberen Ecke ab, dann weiter rund um das Gerät herum.
    • Beim Ablösen können knackende Geräusche auftreten, das ist aber normal.
  3. HP EliteBook x360 1030 G3 Lautsprecheraustausch, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Akku befestigt ist.
    • Bewahre die Schrauben gut auf, um den neuen Akku damit zu befestigen.
  4. HP EliteBook x360 1030 G3 Lautsprecheraustausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1030 G3 Lautsprecheraustausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe den weißen Akkustecker behutsam zu dir, bis er aus seinem Anschluss herauskommt.
    • Ziehe nicht an den Kabeln, der Anschluss könnte beschädigt werden.
  5. HP EliteBook x360 1030 G3 Lautsprecheraustausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku vorsichtig heraus.
  6. HP EliteBook x360 1030 G3 Lautsprecheraustausch, Touchpad: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1030 G3 Lautsprecheraustausch, Touchpad: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 1,95 mm J|S #000 Schrauben, welche den Metallrahmen am Touchpad befestigen.
  7. HP EliteBook x360 1030 G3 Lautsprecheraustausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP EliteBook x360 1030 G3 Lautsprecheraustausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP EliteBook x360 1030 G3 Lautsprecheraustausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe den kleinen ZIF Konnektor auf der Vorderseite an, indem du einen Spudger oder deine Finger verwendest.
    • Hebe lediglich das weiße Scharnier, welches das Flachkabel sichert, an und stelle sicher, dass sich die Touchpadeinheit weiterhin sicher an der Platine befindet.
  8. HP EliteBook x360 1030 G3 Lautsprecheraustausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Ziehe das gelb/orange gestreifte Flachkabel heraus.
  9. HP EliteBook x360 1030 G3 Lautsprecheraustausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe das Touchpad am Metallrahmen vom Computer ab.
  10. HP EliteBook x360 1030 G3 Lautsprecheraustausch, Lautsprecher: Schritt 10, Bild 1 von 3 HP EliteBook x360 1030 G3 Lautsprecheraustausch, Lautsprecher: Schritt 10, Bild 2 von 3 HP EliteBook x360 1030 G3 Lautsprecheraustausch, Lautsprecher: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne die zwei 3,52 mm J|S #000 Schrauben des linken Lautsprechers.
    • Die Lautsprecher sind magnetisch. Entferne sie vorsichtig aus ihrem Magentischen Sitz.
  11. HP EliteBook x360 1030 G3 Lautsprecheraustausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 HP EliteBook x360 1030 G3 Lautsprecheraustausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 HP EliteBook x360 1030 G3 Lautsprecheraustausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Folge dem roten und schwarzen Kabel. Dort wirst du zwei Kabelklammern finden.
    • Benutze einen Spudger, um die Klammern aufzuschieben und drücke die Kabel aus den Klammern heraus. Nehme sie danach heraus.
  12. HP EliteBook x360 1030 G3 Lautsprecheraustausch: Schritt 12, Bild 1 von 3 HP EliteBook x360 1030 G3 Lautsprecheraustausch: Schritt 12, Bild 2 von 3 HP EliteBook x360 1030 G3 Lautsprecheraustausch: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne die zwei 3,52 mm J|S #000 Schrauben des rechten Lautsprechers und entferne ihn vorsichtig aus seinem magnetischen Sitz.
    • Entferne das schwarze Klebeband, welches um das Kabel herum befestigt ist, mit deiner Hand.
    • Benutze einen Spudger, um die Kabelklammer aufzuschieben und das Kabel aus der Klammer herauszudrücken. Nehme es danach heraus.
  13. HP EliteBook x360 1030 G3 Lautsprecheraustausch: Schritt 13, Bild 1 von 3 HP EliteBook x360 1030 G3 Lautsprecheraustausch: Schritt 13, Bild 2 von 3 HP EliteBook x360 1030 G3 Lautsprecheraustausch: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne das schwarze Klebeband von der Hauptplatine mit deiner Hand.
    • Stecke den Stecker sowohl des grünen und weißen Kabels, als auch des roten und schwarzen Kabels vorsichtig mit deiner Hand aus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritten der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Mahn Hein Ko
109 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 488
