Einleitung
Diese Anleitung ist für das HP EliteBook x360 1030 G3 gedacht. Bevor du die Lautsprecher ersetzt, probiere doch zuerst die Troubleshootingseite. Weil die Lautsprecher direkt mit der Hauptplatine verbunden sind, könnte ein Treiberupdate die Lösung für das Problem sein. Wenn du denkst, dass das Troubleshooting nicht funktioniert kannst du diese Anleitung befolgen, um die Lautsprecher zu ersetzen.
Was du brauchst
Schließe den Laptop um und lege ihn mit der Bodenplatte nach oben auf die Arbeitsfläche.
Entferne die 3,3 mm lange Torx T5 Schraube oben am Scharnier.
Entferne die restlichen vier 7,3 mm langen Torx T5 Schrauben.
Löse die Bodenplatte zuerst in der oberen Ecke ab, dann weiter rund um das Gerät herum.
Entferne die fünf 3,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Akku befestigt ist.
Ziehe den weißen Akkustecker behutsam zu dir, bis er aus seinem Anschluss herauskommt.
Entferne die sechs 1,95 mm J|S #000 Schrauben, welche den Metallrahmen am Touchpad befestigen.
Hebe den kleinen ZIF Konnektor auf der Vorderseite an, indem du einen Spudger oder deine Finger verwendest.
Entferne die zwei 3,52 mm J|S #000 Schrauben des linken Lautsprechers.
Folge dem roten und schwarzen Kabel. Dort wirst du zwei Kabelklammern finden.
Benutze einen Spudger, um die Klammern aufzuschieben und drücke die Kabel aus den Klammern heraus. Nehme sie danach heraus.
Entferne die zwei 3,52 mm J|S #000 Schrauben des rechten Lautsprechers und entferne ihn vorsichtig aus seinem magnetischen Sitz.
Entferne das schwarze Klebeband, welches um das Kabel herum befestigt ist, mit deiner Hand.
Benutze einen Spudger, um die Kabelklammer aufzuschieben und das Kabel aus der Klammer herauszudrücken. Nehme es danach heraus.
Entferne das schwarze Klebeband von der Hauptplatine mit deiner Hand.
Stecke den Stecker sowohl des grünen und weißen Kabels, als auch des roten und schwarzen Kabels vorsichtig mit deiner Hand aus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritten der umgekehrten Reihenfolge.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
