Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie man den Fingerabdrucksensor des HP EliteBook x360 1030 G3 entfernen und ersetzen kann.
Der Daumenscanner erlaubt es den Computer mittels Fingerabdruck zu sperren und zu entsperren. Ein defekter Daumenscanner kann letztendlich keinen Fingerabdruck erkennen und stellt deswegen ein Problem beim Sperren oder Entsperren deines Computers dar.
Bevor du den Daumenscanner entfernst, überprüfe zuerst, ob irgendwelche kleinen Teile oder Verschmutzungen auf dem Sensor liegen. Den Sensor zu säubern kann eine einfache Lösung des Problems sein. Wenn das Bauteil nach dem Reinigen immernoch nicht funktioniert, stelle sicher, dass der Laptop ausgeschaltet ist, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Was du brauchst
Schließe den Laptop um und lege ihn mit der Bodenplatte nach oben auf die Arbeitsfläche.
Entferne die 3,3 mm lange Torx T5 Schraube oben am Scharnier.
Entferne die restlichen vier 7,3 mm langen Torx T5 Schrauben.
Löse die Bodenplatte zuerst in der oberen Ecke ab, dann weiter rund um das Gerät herum.
Entferne die fünf 3,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Akku befestigt ist.
Ziehe den weißen Akkustecker behutsam zu dir, bis er aus seinem Anschluss herauskommt.
Entferne die sechs 1,95 mm J|S #000 Schrauben, welche den Metallrahmen am Touchpad befestigen.
Hebe den kleinen ZIF Konnektor auf der Vorderseite an, indem du einen Spudger oder deine Finger verwendest.
Entferne die zwei 3,52 mm J|S #000 Schrauben des linken Lautsprechers.
Folge dem roten und schwarzen Kabel. Dort wirst du zwei Kabelklammern finden.
Benutze einen Spudger, um die Klammern aufzuschieben und drücke die Kabel aus den Klammern heraus. Nehme sie danach heraus.
Entferne die zwei 3,52 mm J|S #000 Schrauben des rechten Lautsprechers und entferne ihn vorsichtig aus seinem magnetischen Sitz.
Entferne das schwarze Klebeband, welches um das Kabel herum befestigt ist, mit deiner Hand.
Benutze einen Spudger, um die Kabelklammer aufzuschieben und das Kabel aus der Klammer herauszudrücken. Nehme es danach heraus.
Entferne das schwarze Klebeband von der Hauptplatine mit deiner Hand.
Stecke den Stecker sowohl des grünen und weißen Kabels, als auch des roten und schwarzen Kabels vorsichtig mit deiner Hand aus.
Benutze den Halberd Spudger um den Clip des ZIF Konnektors anzuheben und das Flachkabel des Fingerabdrucksensors abzuklemmen.
Entferne die zwei 2,39 mm J|S #000 Schrauben mit einer Bewegung gegen den Uhrzeigersinn.
Hebe die Metallabdeckung an und ziehe das Kabel dann aus den Kunststoffhalterungen zur Hauptplatine hin.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
