Einleitung
Das HP EliteBook x360 1030 ist ein 2-in-1 Laptop, weil es sowohl als Tablet als auch als Computer verwendet werden kann. Um das Gerät als Computer benutzen zu können ist es dringend notwendig, dass das Touchpad funktioniert.
Das Touchpad stellt eine direkte Verbindung zwischen Tastatur und Bildschirm her. Wenn es ausfällt, wird es deshalb sehr schwierig, den Computer weiterhin zu benutzen.
Diese Anleitung zeigt im Detail, wie man das Touchpad entfernt und ersetzt, falls es defekt sein sollte. Es liegt unterhalb des Akkus des Laptops und benötigt ein ESD gesichertes Öffnungswerkzeug, um Schaden vom Computer abzuwenden.
Was du brauchst
Schließe den Laptop um und lege ihn mit der Bodenplatte nach oben auf die Arbeitsfläche.
Entferne die 3,3 mm lange Torx T5 Schraube oben am Scharnier.
Entferne die restlichen vier 7,3 mm langen Torx T5 Schrauben.
Löse die Bodenplatte zuerst in der oberen Ecke ab, dann weiter rund um das Gerät herum.
Entferne die fünf 3,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Akku befestigt ist.
Ziehe den weißen Akkustecker behutsam zu dir, bis er aus seinem Anschluss herauskommt.
Entferne die sechs 1,95 mm J|S #000 Schrauben, welche den Metallrahmen am Touchpad befestigen.
Hebe den kleinen ZIF Konnektor auf der Vorderseite an, indem du einen Spudger oder deine Finger verwendest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
