Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook x360 1030 G3 Touchpad Austausch
Was du brauchst
  1. HP EliteBook x360 1030 G3 Touchpad Austausch, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Gerät vor Reparaturbeginn aus und ziehe alle Kabel ab.
    • Schließe den Laptop um und lege ihn mit der Bodenplatte nach oben auf die Arbeitsfläche.
    • Entferne die 3,3 mm lange Torx T5 Schraube oben am Scharnier.
    • Entferne die restlichen vier 7,3 mm langen Torx T5 Schrauben.
  2. HP EliteBook x360 1030 G3 Touchpad Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse die Bodenplatte zuerst in der oberen Ecke ab, dann weiter rund um das Gerät herum.
    • Beim Ablösen können knackende Geräusche auftreten, das ist aber normal.
  3. HP EliteBook x360 1030 G3 Touchpad Austausch, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Akku befestigt ist.
    • Bewahre die Schrauben gut auf, um den neuen Akku damit zu befestigen.
  4. HP EliteBook x360 1030 G3 Touchpad Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1030 G3 Touchpad Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe den weißen Akkustecker behutsam zu dir, bis er aus seinem Anschluss herauskommt.
    • Ziehe nicht an den Kabeln, der Anschluss könnte beschädigt werden.
  5. HP EliteBook x360 1030 G3 Touchpad Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku vorsichtig heraus.
  6. HP EliteBook x360 1030 G3 Touchpad Austausch, Touchpad: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP EliteBook x360 1030 G3 Touchpad Austausch, Touchpad: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 1,95 mm J|S #000 Schrauben, welche den Metallrahmen am Touchpad befestigen.
  7. HP EliteBook x360 1030 G3 Touchpad Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP EliteBook x360 1030 G3 Touchpad Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP EliteBook x360 1030 G3 Touchpad Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe den kleinen ZIF Konnektor auf der Vorderseite an, indem du einen Spudger oder deine Finger verwendest.
    • Hebe lediglich das weiße Scharnier, welches das Flachkabel sichert, an und stelle sicher, dass sich die Touchpadeinheit weiterhin sicher an der Platine befindet.
  8. HP EliteBook x360 1030 G3 Touchpad Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Ziehe das gelb/orange gestreifte Flachkabel heraus.
  9. HP EliteBook x360 1030 G3 Touchpad Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe das Touchpad am Metallrahmen vom Computer ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Heather Laporte
109 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 780
