Einleitung
Diese Anleitung zeigt wie du die Wireless Karte deines Laptops entfernst.
Was du brauchst
Schließe den Laptop um und lege ihn mit der Bodenplatte nach oben auf die Arbeitsfläche.
Entferne die 3,3 mm lange Torx T5 Schraube oben am Scharnier.
Entferne die restlichen vier 7,3 mm langen Torx T5 Schrauben.
Löse die Bodenplatte zuerst in der oberen Ecke ab, dann weiter rund um das Gerät herum.
Entferne die kleinen Kabel, welche mit der Karte verbunden sind, indem du die Enden gerade nach oben herausziehst. Die Kabel halten durch Reibung und sollten einfach zu lösen sein.
Entferne die 2,4 mm Schraube, welche die Karte befestigt, indem du einen #00 Kreuzschlitzschraubendreher verwendest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
